Bordcomputer Einstellung Reichweite
Am BC können folgende Werte eingestellt werden:
1. Motor/Ländercode: dazu gibt es 3 Drahtbrücken, die je nach Modell eingelötet werden müssen oder nicht. Das Ergebnis ergibt dann zB USA/5Zyl oder EU/6Zyl usw. aus den beiden Parametern wird dann der Modellcode generiert, der bei Zündung ein unter Reset angezeigt wird. ebenfalls in diesem Modus nach loslassen der Reset-Taste sieht man den Ländercode (einmal Wippe rauf) und die eingestellte Verbrauchskorrektur (einmal Wippe runter).
2. Verbrauchskorrektur wird mittels 3 Dipschaltern (links am KI) eingestellt. Werte von -15% bis +15% sind möglich. Den eingestellten Wert kann man im "Reset-Modus" ablesen.
3. Justierung Tankinhalt erfolgt mittels Potentiometer rechts am KI. Anzeige erfolgt im "Reset Modus" sobald man die Reset-Taste loslässt. Anzeige in 0,1 Liter, d.h. 50 bedeutet 5,0 Liter Treibstoff im Tank. Bei Tanknadel am Beginn der Reserve sollte die Anzeige zwischen 50 und 80 sein, das ist Geschmackssache ob man früher Tanken will oder den Nervenkitzel braucht.
Daraus ergibt sich, dass alle Einstellmöglichkeiten fest verdrahtet sind und daher bei einem Ausbau des KI oder Ausbau der Batterie nicht neu eingestellt werden müssen.
Wann muss justiert werden:
Einbau in anderes Auto
Wechsel Tankgeber
Nach allen Arbeiten am KI, die die Übergangswiderstände an den Kontakten verändern (Spannungsregler, Tankanzeige, Stiftkontakte zum BC etc). Leider haben bereits geringfügige Veränderungen der Übergangswiderstände wesentliche Änderungen beim Widerstandswert für den Tankinhalt zur Folge.
der Klosterneuburger
RE: Bordcomputer Einstellung Reichweite - von Klosterneuburger - 30.07.2012, 08:19
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 3.529 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 4.584 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 41.443 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.467 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 18.441 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 7.055 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 30.211 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 10.519 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.317 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 14.419 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
