Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen?
Hallo Leute,
bei meinem ´92 Cabrio mit nachgerüstetem elektrieschen Verdeck öffnet das Verdeck nicht mehr richtig. Hinterer Teil des Verdeckes geht hoch, Kastendeckel öffnet sich ca. 6 cm, die Pumpe läuft noch ca. 4 Sekunden weiter (etwas lauter, wie unter höherer Last, aber ohne dass sich was bewegt) und dann ist Ende. Von Hand lässt sich der Dekcel problemlos weiter anheben, so dass eine mechanische Blockade ausgeschlossen werden kann.
Ölstand ist prima, Kabelbaum rechts ist getauscht.
Ja, ja, es gibt schon etliche Threads hier, aber ich habe dennoch noch keine Lösung gefunden. Auch die tolle Anleitung von Mech (RESPEKT und 1.000 Dank an ihn für diese TOLLE Arbeit!!) zur Fehleranalyse hilft nicht, da sich das Steuergerät trotz etlicher Versuche des Mechanikers meines tiefsten Vertrauens nicht auslesen lässt.
Schlussfolgerung: Pumpe arbeitet, wird aber vom Steuergerät falsch angesteuert (wg. lauterem Geräusch), Steuergerät lässt sich nicht auslesen -> Steuergerät defekt!
Andere Meinungen und Ideen? Achso, der Mechaniker hat auch schon etliche Kabel und Schalter händig durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Habe jetzt schon mal gegoogelt, wer Steuergeräte repariert und einige Anbieter kontaktiert. Bis jetzt nur Absagen.
Kennt jemand von Euch einen Laden, der in der Lage ist, das Teil zu reparieren, oder hat noch jemand so ein Steuergerät rumliegen?
Danke Euch im Voraus für Eure Hilfe! Au Backe
Steuergerät Verdeck defekt? Wer repariert die, bzw. hat einer noch eines rumliegen? - von Lartin10 - 24.08.2012, 11:40
RE: Steuergerät - von Cinderella - 27.08.2012, 13:10
  Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren black_cab 4 2.945 05.10.2025, 12:26
Letzter Beitrag: black_cab
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 7.398 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 9.887 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  [Problem] Verdeck defekt JoeCotty 7 10.177 19.07.2020, 17:42
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig JD1995 4 4.572 31.07.2018, 13:28
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen chr0815 15 15.521 28.02.2017, 11:23
Letzter Beitrag: chr0815
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 10.033 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] verdekkasten steuergerät Guido 1411 4 6.917 17.02.2015, 20:04
  Steuergerät abgeraucht??? 01richie 14 14.980 04.06.2014, 18:55
Letzter Beitrag: 01richie
  [Info] Verdeck-Steuergerät reparieren helge101 4 9.251 15.05.2013, 10:32
Letzter Beitrag: Maveric
