Verdeckpumpe hinüber ?
(08.03.2013, 10:51)Tux schrieb: Passieren können 2 Sachen: a) die Pumpe läuft an; b) die Sicherung fliegt wieder.
Un Keins von beiden und Sicherung OK. Dann scheint mir der Motor hin zu sein.
MfG
Tux
[/quote]
Hallo Tux,
habe ich jetzt einen Denkfehler oder Du. Wenn er mit Sicherung i.O. an der Kammer 30 keinen Strom (Batterieplus) anliegen hat würde ich sagen das der Fehler an anderer Stelle zu suchen ist.
Meine Idee wäre dann mal ein geeignetes Kabel an + der Batterie zu klemmen ( Incl. einem Sicherungsträger ) und dann in Kammer 87 via Flachstecker stecken.
Gruß RalfMy Friend!
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 06.03.2013, 18:49
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von wundi - 07.03.2013, 06:42
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 07.03.2013, 12:53
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Tux - 08.03.2013, 10:51
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Cinderella - 08.03.2013, 12:24
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 08.03.2013, 12:55
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Tux - 08.03.2013, 13:17
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 12.03.2013, 17:29
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 12.03.2013, 18:05
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 12.03.2013, 21:29
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 12.03.2013, 22:39
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 15.04.2013, 12:06
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 29.04.2013, 18:37
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 29.04.2013, 23:21
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 30.04.2013, 06:38
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 30.04.2013, 11:51
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 01.05.2013, 08:54
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 02.05.2013, 20:16
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 02.05.2013, 21:24
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Jenkins - 02.05.2013, 21:40
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 25.07.2013, 16:20
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 3.270 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 19.445 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 2.205 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 4.368 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 8.679 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 26.954 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 9.407 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 6.052 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 4.556 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 7.693 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
