[Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen
Hallo Ralph,
Ja, habe ich gestern mal auf die Schnelle nach geguckt. Bei geschlossenem Verdeck stand die Anzeige knapp über MAX. Kann es sein, dass der Vorbesitzer zu viel Öl eingefüllt hat? Warum hat das Dach dann Jahrelang funktioniert und dann plötzlich nicht mehr?
Die Kabel in der Heckklappe sehen alle ok aus, ich weiß auch nicht genau welches da durchgewetzt sein sollte. Ich werde sie bei Gelegenheit alle mal aufschlitzen und nachsehen, ob irgendwas gebrochen ist.
Wie kann ich die Mikroschalter im Kofferraumschloss testen. Da ich täglich mind. 2 x den Kofferraum auf und wieder zu mache, könnte ich mir gut vorstellen, dass es daran liegen könnte.
Beste Grüße,
Chris
Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 20.04.2013, 22:37
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von Ralph - 22.04.2013, 11:10
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 22.04.2013, 15:59
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von helge101 - 25.04.2013, 09:14
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 25.04.2013, 16:24
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 26.04.2013, 11:08
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 28.05.2013, 17:44
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 30.05.2013, 19:21
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von lemmy - 30.05.2013, 19:35
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 07.06.2013, 12:47
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von lemmy - 07.06.2013, 16:42
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 07.06.2013, 18:18
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von lemmy - 07.06.2013, 20:27
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 12.06.2013, 23:36
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 13.06.2013, 10:58
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 15.06.2013, 23:10
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 17.06.2013, 01:27
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 19.06.2013, 19:05
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 3.223 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 11.283 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 7.231 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 3.712 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
Question Hilfe beim auslesen vom Fehlerspeicher Manfred 1991 2 2.802 13.07.2018, 05:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 45.948 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Elektrisches Verdeck auslesen. Ikuzus 11 11.205 29.10.2014, 09:39
Letzter Beitrag: Ikuzus
  [Manuell] Newbie braucht Hilfe beim Verdeckverschluß asbach 5 5.803 08.10.2014, 16:37
Letzter Beitrag: asbach
  Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... eudw 4 7.664 01.07.2013, 13:54
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 19.550 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
