AHU durch AFN Motor ersetzen
#45
die AKTE Nrs. weichen voneinander ab. MAnchmal machen die das extra damit eben nicht ein Teil mit VW Nr. in einen Audi gebaut wird obwohl die Teile identisch sind oder die Nr unterscheidet sich weil noch zusätzliche Teile angebaut sind.................
Ohne die Teile zubegutachten erschließt sich der Unterschied tatsächlich nur selten.
Zitat:Wie siehts rechtlich und TÜVlich aus, weil der Motorblock ja theoreitsch für 81kW ausgelegt ist...
Ich glaube nicht das man die höhere Wertigkeit der Kurbel- und Pleuellager in die gleichen AKTE Nr rein packt. Ist nicht unmöglich aber bei der Preis- und Aufpreispolitik schwerlich vorstellbar.
@ Thorsten,
standfest !!!! soll natürlich nicht bedeuten AFN mit einem Leistungsplus durch Düsen, anderem VTG Lader und Software und gut...................nein mit nichten. Zu einen standfestem Motor gehört schon einwenig mehr.
- Belastung letztlich aller Anbau- und Einbauteile
- Wärmehaushalt = Wasser- und Öltemperatur (Verbesserung auch der inneren Kühlung)
- verbesserte Ladeluftkühlung im Audi Cabrio, bei dem Einbauplatz schwierig zurealiesieren.
- Getriebebelastung ca. 250-255Nm, auch da sind Reserven vorhanden die natürlich auch nicht ewig dem Gasfuß trotzen wenn man das Getriebe mit 280-300Nm anbläst.
rundum ein Haufen Baustellen
Zitat:Im Passat 3B und 3BG sind die Motore längs eingebaut
Das sollte somit kein Problem sein
Im Forum TDItuning.at gibt es da deutlich detailiere Infos, wenn auch meist auf den A4 B5 gemünst aber zum Teil auf das Cab übertragbar.
Schorsch
AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 20.06.2010, 22:07
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 21.06.2010, 12:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 21.06.2010, 13:38
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 21.06.2010, 15:31
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Diakon - 21.06.2010, 18:26
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 21.06.2010, 21:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 22.06.2010, 08:43
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 27.06.2010, 09:52
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 28.06.2010, 11:58
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Owe - 28.06.2010, 23:36
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 29.06.2010, 12:26
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 29.06.2010, 15:22
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 30.06.2010, 15:23
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 16:45
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 18:23
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 22:52
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 04.07.2010, 23:38
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 05.07.2010, 08:29
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 05.07.2010, 12:04
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 05.07.2010, 16:18
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 07.07.2010, 17:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 08.07.2010, 12:31
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 14.07.2010, 14:34
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von semu - 14.07.2010, 18:54
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 19.07.2010, 16:34
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 16.05.2013, 13:54
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 17.05.2013, 10:47
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 22.05.2013, 13:29
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von TDIschorsch - 22.05.2013, 21:17
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 06.09.2013, 12:01
  Kühlwasserrohr ersetzen ABC Tony11 1 1.024 11.09.2025, 18:19
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 1.964 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.608 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Schaltkulisse ersetzen stepnogorsk 10 7.655 23.06.2016, 13:01
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 7.190 23.07.2014, 12:13
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 7.084 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.216 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 23.811 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 12.660 20.09.2012, 18:14
Music Leistungssteigerung NG durch Hubraumerweiterung?! Quattropilo 5 10.512 10.08.2012, 19:47
