[Bitte] BC: alle Signale plausibel, nur Restkilometer / Tankinhalt nicht
Hi Lorenz!
Ich weiß, Du bist was Elektrik angeht nicht unbeleckt und vielleicht hast Du ja auch schon an etwas Ähnliches gedacht. Egal, ich sag mal, woran ich so spontan denke... Zwinker
  • Mir fällt erstmal auf, dass bei beiden Bildern im BC der Statuspfeil auf Restkilometer steht, und nicht zuerst auf Restkilometer und im zweiten Bild auf Restliter... bemerkt?!
  • Wenn der Tankgeber und die Anschlüsse i.O. sind, dann kommt eigentlich nur noch der BC selbst in Betracht - d'accord?
  • Wenn das Poti zwar grundsätzlich eine Veränderung hervorruft, der Wert jedoch vollkommen überhöht ist und zudem nur ungenügend veränderbar ist, drängt sich mir bei der prinzipiellen Funktion eines Potis als Spannungsteiler ein unzureichender oder unterbrochener Kontakt an einem der beiden Außenkontakte auf, also nicht am Mittelschleifer.
Ich würde daher ein Nachlöten (kalte Lötstelle?) der Potikontakte empfehlen, und wenn man eh schon dabei ist, auch die anderen Kontakte mit starker Lupe prüfen und bei geringstem Verdacht nachlöten.
Solltest Du das KI im ausgebauten Zustand mit einem vorhandenen Regelnetzteil betreiben können, würde ich ruhig auch mal mit Kältespray auf der Platinenunterseite testen, ob sich bei weiter bestehendem Fehler an einer bestimmten Stelle etwas regt, man also den Fehler örtlich etwas eingrenzen kann.
Viel Erfolg!
Gruß, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
RE: BC: alle Signale plausibel, nur Restkilometer / Tankinhalt nicht - von H;o)lli - 29.05.2013, 00:47
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 16.462 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Fensterheberschalter alle gleich ? Bloomberg 2 3.162 07.07.2014, 09:03
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 26.430 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  GRA Tempomat Einbau in alle MKB MasterJens 74 120.396 03.09.2010, 21:09
Letzter Beitrag: semu
  Gesucht: Diverse Signale unter Rücksitzbank, Bremse Türen... RPolzschuster 5 5.748 07.02.2010, 10:54
Letzter Beitrag: MasterJens
  Fensterheber alle zusammen Vibesy 11 8.832 07.06.2008, 22:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten yoshi 23 16.426 22.04.2008, 17:00
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Haben alle Sitze ne Sitzheizung... Holger 8 6.693 27.10.2005, 12:09
  Totalausfall der Elektrik - alle Sicherungen ok! Bastel 2 4.319 22.07.2004, 22:32
Letzter Beitrag: Bastel
