El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt)
Jetzt gebt dem Noob halt mal einen Link: Heckklappenstellmotor reparieren.
Das ist Dein nächster Kandidat.
Ob er es wirklich ist kannst Du feststellen indem Du den Kofferraum vor dem Verdeck öffenen manuell verschliesst. Genau das macht auch der Stellmotor und meldet an das Steuergerät. Ist das nicht der Fall bleibt der Vorgang stehen aus Kollisionsschutzgründen.
MfG
Tux
RE: El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) - von Tux - 31.05.2013, 09:44
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 2 239 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Veneson
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.037 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 472 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 957 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.607 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.274 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.662 03.08.2024, 10:19
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.570 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.145 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.310 17.06.2023, 18:18
