Vedeckentriegelung links blockiert
Hallo!
Wollte vor ein paar Tagen mein Verdeck mal wieder öffnen und müsste feststellen, dass es sich nicht mehr entriegeln lässt. Wenn man den Hebel zum entriegeln dreht löst es sich rechts ganz normal raus, aber links löst sich der Pin einfach nicht aus der Verankerung, obwohl das Gestänge und die Schrauben ok und fest sind. Das Gestänge biegt sich nur, aber schafft es nicht den Pin aus der Verriegelung zu lösen. Habe die Verkleidung um den Hebel entfernt, um das Gestänge zu prüfen nur kommt man nicht weiter dran, weil die schrauben zum weiteren lösen rund um den Pin genau an der Stelle sitzen, welche durch das zuhe Verdeck blockiert sind und man diese im geschlossenen Zustand somit nicht lösen kann oder? Ist der Pin verkantet? Hoffe ich konnte es einigermaßen nachvollziehbar beschreiben und einer kann mir helfen, bevor das schöne Wetter kommt Smile
Und muss ich da jetzt die Verkleidung der A-Säule entfernen, um an den Pin zu kommen?
Danke!
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
Vedeckentriegelung links blockiert - von Bujanis - 22.02.2014, 11:18
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 9.797 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Kugelkopf Hydraulikzylinder links reno73 9 4.978 17.04.2019, 12:34
Letzter Beitrag: reno73
  Elektrisches Verdeck entriegelt hinten links nicht AJ72 0 1.902 29.05.2017, 14:23
Letzter Beitrag: AJ72
Exclamation [Elektrisch] Verdeckastenschloss links Taster wechseln und bestellen esEL alias FH790 5 4.757 25.09.2014, 16:37
Letzter Beitrag: esEL alias FH790
  Autmatisches Verdeck blockiert bei manueller Öffnung Maddins-Welt 11 10.190 15.06.2012, 20:42
Letzter Beitrag: Maddins-Welt
  Verdeck Entriegelung blockiert bf2cabrio 10 15.497 10.10.2010, 23:52
Letzter Beitrag: bf2cabrio
  Hydraulikzylinder Verdeck Links/Rechts Franky 11 17.927 20.07.2009, 12:20
Letzter Beitrag: Franky
  Elektr. Verdeck rastet links nicht ein sus_scrofa 2 3.763 20.06.2007, 09:06
Letzter Beitrag: stepnogorsk
