Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot
#57
Nabend zusammen,
als hätte ich im Moment nicht schon genug zu kämpfen (TÜV Eintragung Fahrwerk, Felgen, Reifen, HU), haben mich auch heute noch meine Fenster im Stich gelassen.
Folgende Symptome:
- Fenster Fahrerseite nur ein Stück unten
- Alle anderen Fenster ganz unten
- Weder Türschalter, noch Mittelschalter bringen Bewegung ins Spiel (beim Mittelschalter hin uns wieder ein minimales Zucken in der Scheibe hinten rechts)
- Türschalter sind dunkel, keinerlei Reaktion bei Betätigung
- Mittelschalter ist beleuchtet, bei Betätigung klacken im Relais, Lampen im Cockpit gehen kurzzeitig fast aus.
Bisher versucht:
- Steuergerät abgezogen (Nr. 367 Art.8G0 959 257) und Kontakte geschmiergelt, sah aber alles OK aus.
- Relais für Fensterheber (Nr. 203 Art.Nr. nicht notiert) abgezogen und auch geschmiergelt.
- Steuergerät geöffnet - Hier ist mir aufgefallen, dass auf der Innenseite des Gehäuses an einer Stelle leichte Schmauchspuren waren (an der Stelle auf der Platine roch es auch etwas "elektrisch"). Hier sah es auch so aus, als wenn etwas fehlen würde (zwischen den beiden Lötstellen ist kein Kontakt, siehe Bild).
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Ich habe darauf etwas gegoogelt und folgende Seite gefunden (hier sieht es auch so aus, als wäre keine Verbindung zwischen den Lötpunkten):
Link
Ich habe noch ein weiteres Bild gefunden, wo es wiederum so aussieht, als wären die Punkte verbunden.
Jetzt bin ich ratlos....Waaat?
Vielleicht hat ja jemand so ein Steuergerät rumfliegen und kann zur Klärung beitragen (Lötpunkte verbunden oder nicht).
Dann werde ich mich daran machen und nachlöten...
Vielen Dank vorab...
Olli
2,6Liter * Baujahr 95 * Amazonasgrün Perleffekt (LZ6M) * Leder Anthrazit (KP)
Wirkungsbereich: Dortmund-Süd
[Bild: 388972.png]
[Bild: bit40u7i4arl2bzjr.jpg]
RE: Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot - von *schwede* - 29.07.2009, 17:33
RE: Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot - von *schwede* - 29.07.2009, 23:33
RE: Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot - von Onkeljimbo - 14.03.2014, 21:32
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 10.969 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Fensterheber spinnen reneh1989 6 6.578 30.04.2018, 22:07
Letzter Beitrag: reneh1989
  elekt. Fensterheber spinnen louis2015 0 2.663 02.09.2015, 19:51
Letzter Beitrag: louis2015
  Rückleuchten spinnen - welcher Kabelbaum ist's ? stoffel_74 10 14.037 20.07.2015, 17:52
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
Thumbs Up [Problem] Navi, Radio, und Birnen spinnen nach jede Autowäsche? Taisanica 0 3.413 04.08.2013, 11:08
Letzter Beitrag: Taisanica
  ZV und Alarmanlage spinnen cronos 8 11.505 06.01.2013, 10:38
Letzter Beitrag: cronos
  ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik st0rmy 1 5.505 17.04.2012, 20:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Batterie für 1.8 (ADR) - geht auch stärker als 44 Ah? longneck 5 10.837 11.02.2011, 00:48
Letzter Beitrag: hamag
  Tank- und Temperaturanzeige spinnen Cabriopaul 2 6.565 01.07.2010, 07:59
Letzter Beitrag: keydee
  Angel Eyes DE Scheinwerfer angeblich auch für Cabrio Schwabencabrio 8 12.770 21.12.2009, 11:36
Letzter Beitrag: Clus
