Kotfluegel schlecht umgeklappt?
Moin ,
schöne Sch......
Wievie Platz hast du wenn die Räder voll eingeschlagen sind ?
Es ist gut möglich das der Wagen zu tief einfedert und es dann schleift.
Falls es so sein sollte musst du die Kotis etwas ziehen oder Federwegbegrenzer einbauen .
Auf jeden Fall sieht es sehr verdächtig danach aus , daß sie schleifen . Auf dem 4. Bild ist ja auch der Innenradlauf beschädigt ( durch geschliffen ).
Kleiner Test um zu merken ob es schleift :
Leeren Parkplatz , Einkaufszentrun o.Ä. , suchen . Am besten einen mit einer Regenrinne oder kleinen Wasserablaufrinne , voll einschlagen und erst sachte durch die Vertiefung fahren , dann das Tempo erhöhen . Entweder hörst du es schleifen , wenn nicht Reifenflanken oben mit etwas Kreide einreiben . So zeichnet sich dann ab wo und wie sie schleifen . Bitte beide Richtungen fahren .
Airbrush kann ich , leider ist Monnemm doch etwas zu weit .
Es kommt auch immer drauf an , welche Farbe du hast . Manche sind mit Spottrepair nicht ohne Farbunterschiede auszubessern . Am besten mal einen gescheiten Lacker in deiner Nähe aufsuchen .
Aus Erfahrung : Indigoblue hat alleine bei Lechler ( Lackhersteller ) 7 verschiedene AusmischungenNenene
Grüße in die schöne Weinregion aus dem flachen Ost-Westfalen
Gruß aus OWL
Kotfluegel schlecht umgeklappt? - von niko7 - 24.04.2014, 11:12
RE: Kotfluegel schlecht umgeklappt? - von Tux - 24.04.2014, 16:38
RE: Kotfluegel schlecht umgeklappt? - von niko7 - 24.04.2014, 22:03
RE: Kotfluegel schlecht umgeklappt? - von niko7 - 25.04.2014, 17:56
RE: Kotfluegel schlecht umgeklappt? - von Jörg Ho. - 25.04.2014, 19:43
RE: Kotfluegel schlecht umgeklappt? - von niko7 - 25.04.2014, 21:53
RE: Kotfluegel schlecht umgeklappt? - von niko7 - 26.04.2014, 15:21
RE: Kotfluegel schlecht umgeklappt? - von niko7 - 26.04.2014, 18:08
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.896 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 8.623 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
