Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme
Guten Abend zusammen,
ich habe immer noch ein blödes Problem mit meinen Fensterhebern.
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass auch noch weitere Elektrik betroffen ist, was mich evtl zu dem Verdacht drängt, dass das Verdecksteuergerät ne Macke hat....oder hängen DWA, Fensterheber, Kofferraumschloss und Zündschalter sonst noch irgendwie zusammen?
Hauptproblem:
- Fenster Beifahrer lässt sich auf der Beifahrerseite problemlos schnell rauf und runter fahren.
- Fenster Beifahrer Über Zentralschalter und Schalter auf der Fahrerseite ...runter OK, rauf bricht die Boardspannung zusammen.
- Teilweise bei Schalter auf der Fahrerseite (für Fenster Beifahrer) zusätzlich Schließgeräusch des Kofferraum-Schlosses (?!?)
Zusätzliche Probleme:
- Beim Abschliessen, keine Quittungston der DWA mehr
- Beim Aufschliessen geht der Kofferraum nicht mehr automatisch mit auf (Schlossstellung ist OK).
- Bei Abziehen des Zündschlüssels "wuppen" alle Fenster ein paar Milimeter nach oben, falls sie nicht schon oben sind.
- Nachträglich eingebaut Funkfernbedienung mit Komfortfunktion (Fenster schliessen) öffnet und schließt nicht mehr.
- Komfortfunktion über Schloss geht auch nicht mehr.
Folgendes funktioniert problemlos:
- Alle Schalter leuchten.
- Alle anderen Fenster fahren über die Schalter Fahrerseite problemlos rauf und runter.
- Alle Fenster fahren ein Stück runter bei Entriegelung des Dachs, oder bei Betätigung des Knopfes in der Fahrertür (für Verdeckdeckel öffnen)
- Verdeckdeckel entriegelt.
Bisherige Maßnahmen:
- ZV-Steuergerät erst gelötet, dann getauscht- keine Besserung
- Zündanlassschalter getauscht - keine Besserung
- Kabelbaum Kofferraum rechts erneuert - keine Besserung
- FH-Schalter gemessen, teilweise erneuert - keine Besserung
- Kabelbäume (Durchführungen) Tür links und rechts gründliche Sichtkontrolle - nichts zu erkennen.
- Funköffner abgeklemmt, Kabelverbindungen zum Boardnetz gründlich geprüft - alle OK
- VAG COM zeigt keinen Fehler
Ich hoffe, ich habe jetzt alles relevante beschrieben.
Vielleicht haben ein paar Elektronik-Spezies noch eine Meinung...ich hab zwar oberflächlich ein wenig Ahnung von Elektronik, aber aus den Stromlaufplänen in den FAQ werde ich nicht so recht schlau. Zumal die scheinbar auch teilweise von den Limos und teilweise von den elektrischen Verdecken sind Is dat wirklich so?Nenene
Falls also jemand die richtigen Pläne (auch zusammenhängend) hat, wäre ich auch sehr dankbar.
Danke vorab und nen schönen Sonntag.
Gruß, Olli
2,6Liter * Baujahr 95 * Amazonasgrün Perleffekt (LZ6M) * Leder Anthrazit (KP)
Wirkungsbereich: Dortmund-Süd
[Bild: 388972.png]
[Bild: bit40u7i4arl2bzjr.jpg]
Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme - von Onkeljimbo - 10.05.2014, 21:56
  [Elektrisch] Scheibenwischer Probleme Syncro_14 8 2.380 15.03.2025, 12:08
Letzter Beitrag: Syncro_14
  [Elektrisch] Probleme mit zentralem Fensterheber Danski 4 2.584 23.03.2023, 23:54
Letzter Beitrag: holzbein
  Probleme ZV & Verdeck manuell nach Fenstertausch/Schloßrep SommerImRevier 3 2.361 01.04.2022, 18:44
  Verdeck Probleme A4 Cabrio B7 Giovanni80 3 3.336 17.05.2021, 12:39
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 8.486 08.12.2020, 14:49
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 6.829 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 2.814 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 4.491 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Probleme mit der ZV bzw mit dem Kofferraum knatti 4 3.175 14.02.2019, 21:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Probleme mit Fenstersteuerung nach Verdecköffnung Danski 2 2.942 26.03.2018, 13:39
Letzter Beitrag: Danski
