Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!!
Hi Glenn,
also das jetzt so per Ferndiagnose ist etwas schwierig.
Lamdasonde kann sein...hat der NG einen LMM???
Am besten mal in einer Werkstatt oder privat ein Diagnosegerät anschließen und das Steuergerät auslesen... Fehlermeldungen und auch die Werte wenn der Motor läuft können noch am ehesten einen Hinweis auf einen Defekt geben....
Rene.
Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! - von GBA - 13.05.2014, 22:07
RE: Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! - von edefreak - 16.05.2014, 07:46
RE: Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! - von Karsten S - 16.05.2014, 21:18
  Messwertblock Lambda terex75 0 2.134 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter JoeCotty 6 10.043 14.07.2018, 16:55
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [NG] Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht tom29 7 9.115 09.07.2015, 21:52
Letzter Beitrag: jopetzi
  ADR Kühlelmitteltemperatur-Sensor(en) zeigen falsch an. MatthiasP01 5 6.222 10.03.2013, 11:18
  Wert Orginaler Auspuffanlage Rorschach 21 24.892 14.04.2011, 22:46
Letzter Beitrag: audinarr
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 13.333 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
Thumbs Down FOX Anlage, falsch gekauft derMichl 1 4.031 21.06.2009, 20:52
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Lambda Regelung Problem ak271 4 6.314 27.01.2009, 23:36
Letzter Beitrag: Vibesy
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 10.923 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
  Zahnriemen falsch eingestellt? Dan84 15 17.133 27.08.2006, 17:35
Letzter Beitrag: Geri
