[ABC] Kühlmitteltemperaturgeber G62
Hallo in die Runde,
ich hatte bei meinem Cab seit ca. zwei Wochen einen sehr unrunden Leerlauf. Zuerst habe ich die zeitweise abgeklemmte Batterie verantwortlich gemacht und die Motor-Grundeinstellung vorgenommen.
Im Fehlerspeicher habe ich einen Fehler
"00522 - Geber fuer Kuehlmitteltemperatur (G62)
30-10 - Unterbrechung i. Kurzschluss nach Plus - Intermittent"
entdeckt und gelöscht. Dieser kam nach kurzer Zeit wieder.
Testweise habe ich den Stecker abgezogen und die Messwerte im VAG-COM beobachtet. Das Messwerte von -30 bis 81 Grad sahen ganz nachvollziehbar falsch aus.
Nun wollte ich den Geber tauschen lassen. Hier dachte ich gefunden zu haben, wo der Geber sitzt. (Kühlmittelrohr hinter der linken Zylinderbank)
Der Meister meines Vertrauens (freie Werkstatt) schaut also in den Motorraum, wackelt an einigen Steckern um zu prüfen, ob die fest sitzen und findet einen, der nur locker auflag.
Dieser saß allerdings nicht wie beschrieben hinter der linken sondern hinter der rechten Zylinderbank... Seitdem der Stecker wieder gesteckt ist, läuft der Motor wieder so rund wie vor ein paar Wochen.
Kann das jemand nachvollziehen, bzw, gab es am 2.6L ABC Motor unterschiedliche Einbauorte für den Sensor?
Ob der G62 wieder im Fehlerspeicher steht, obwohl die Maschine wieder rund läuft, werde ich morgen prüfen.
Danke schon mal für eure Erklärungen Smile
Ben
[ABC] Kühlmitteltemperaturgeber G62 - von ben - 19.05.2014, 23:09
RE: [ABC] Kühlmitteltemperaturgeber G62 - von ///M535d - 08.06.2014, 21:43
  [NG] Teilenr. für Kühlmitteltemperaturgeber frischeluft 2 2.295 27.08.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Wiederstandswert KI-Kühlmitteltemperaturgeber ADR FelixXx 25 23.409 01.07.2014, 10:20
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [ABK] Kühlmitteltemperaturgeber Audi G62, Fehlercode 00522 Polar300 5 8.066 05.05.2014, 19:39
Letzter Beitrag: Polar300
