[Problem] Schleifen an der Bremse
Hi!
Ich habe ein kleines (hoffentlich...) Problem mit meiner Bremse.
Vor wenigen (< 250) Kilometern habe ich bei meinem die Bremse überholen lassen:
- neue Scheiben und Beläge
- Stahlflexleitungen
- neue Bremsflüssigkeit.
Scheiben und Beläge sind von EBC.
Die Bremsleistung ist, verglichen mit dem vorherigen Zustand, deutlich verbessert und auch beim TÜV-Termin war alles Tuti.
Allerdings fällt auf, dass die Bremsen (zumindestens vorne links, aber ich meine, es auch von rechts gehört zu haben) beim normalen Rollen ein leichtes Schleifgeräusch von sich geben. Hört sich an, wie eine Grille in der Nacht; Frequenz passt zu Raddrehzahl. Also kein kontinuierliches Geräusch, sondern ein Zirp-Zirp-Zirp.
Sobald ich das Bremspedal auch nur ganz leicht betätige, ist das Geräusch sofort weg. Er zieht auch beim stärken Bremsen nicht aus der Spur und es gibt keine Vibrationen im Lenkrad. Es ist tatsächlich ein rein akustisches Thema.
Was kann dass ein?
Und: Ist das schlimm, muss ich was tun?
Wenn es nicht schlimm ist, kann man was tun, damit das Geräusch weg geht? Ist ein wenig nervig beim offen fahren...
Danke für Eure Hilfe!
MfG
Stephan
Schleifen an der Bremse - von salador - 26.06.2014, 09:30
RE: Schleifen an der Bremse - von Tux - 26.06.2014, 09:50
RE: Schleifen an der Bremse - von salador - 26.06.2014, 10:04
RE: Schleifen an der Bremse - von Cabriolöwe - 26.06.2014, 10:38
RE: Schleifen an der Bremse - von CabrioMarkus - 26.06.2014, 11:15
RE: Schleifen an der Bremse - von Cabriolöwe - 27.06.2014, 06:35
RE: Schleifen an der Bremse - von salador - 17.07.2014, 12:30
RE: Schleifen an der Bremse - von ManuelL - 18.07.2014, 13:04
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.747 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 20.236 04.01.2025, 21:45
  Schleifen beim einfedern Tintin33 0 2.914 10.08.2020, 22:37
Letzter Beitrag: Tintin33
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.698 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 88.318 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.717 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.733 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 18.647 03.11.2017, 13:50
  Räder schleifen was ist defekt wie testen? Fahrwerk Crossover 8 9.994 17.12.2016, 13:40
Letzter Beitrag: Crossover
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.406 30.05.2016, 21:51
