[Info] Spannbügelzylinder oben rechts
Guten Tag die Herrschaften,
ich habe - so glaube ich - ein ganz ähnliches Problem mit F203 bzw. F204.
Mal eine kleine Einleitung: eVerdeck fährt elektrisch zusammen, bis zum Punkt, an dem eigentlich der VDK aufgehen soll. Dann höre ich lediglich die Pumpe arbeiten, die dann nach einigen Sekunden abschaltet. "Helfe" ich nun dem Verdeck, indem ich händisch den VDKD öffne, ganz aufstelle und dem hinteren Ende des Verdecks ein bisschen in Richtung VDK schiebe, geht es elektrisch weiter und das Verdeck öffnet bis hin zum Scheiben hochfahren.
Beim Schließen des Verdecks öffnet der VDKD und fährt in höchste Position, das Verdeck fährt komplett aus dem Kasten. Ist das Verdeck zusammengestaucht wieder die gleiche Situation. VDKD bewegt sich nicht und die Pumpe hört nach einigen Sekunden auf zu laufen.
Kabelbaum hinten rechts ist gestern erneuert worden (vorher lief gar nichts)
Heute habe ich dann die MWB protokolliert und angehängt. Findet ihr HIER
Wie läuft so eine Messung von F203 und F204 ab? Welche Ideen und Vorschläge habt ihr?
Ich danke Euch schon im Voraus ganz herzlich!
Marcel
Spannbügelzylinder oben rechts - von dv60ssn - 01.07.2014, 20:28
RE: Spannbügelzylinder oben rechts - von 01richie - 04.07.2014, 15:53
RE: Spannbügelzylinder oben rechts - von 01richie - 05.07.2014, 18:14
RE: Spannbügelzylinder oben rechts - von FördeCabrio - 06.11.2014, 18:26
RE: Spannbügelzylinder oben rechts - von Tux - 07.11.2014, 15:40
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 26.899 27.07.2023, 08:21
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 8.927 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  [Elektrisch] Zylinder im Seitenkasten rechts Kennerd 2 3.850 18.03.2016, 12:18
Letzter Beitrag: Kennerd
  Verdeckkasten bleibt nicht alleine oben makemeso 17 19.546 18.04.2015, 22:04
Letzter Beitrag: vladimus
  A4 - Kleine Schiebeklappe rechts schliesst nicht saigon 3 6.503 16.02.2015, 15:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Verdeckdeckel klein rechts Stefan65 3 5.502 20.02.2014, 12:51
Letzter Beitrag: Stefan65
  Kleine Klappe rechts am Verdeckkasten sitzt schief lionstracs 3 6.723 19.07.2010, 11:26
Letzter Beitrag: lionstracs
  Hydraulikzylinder Verdeck Links/Rechts Franky 11 19.689 20.07.2009, 12:20
Letzter Beitrag: Franky
