10.02.2015, 19:31
Hängt wahrscheinlich von der Bat. ab ob ein Schlauch dran war oder nicht.
Bei meinem 2.8er wüsste ich gar nicht wo der hin soll. War keiner dran.
So Long
Tux
Repleitfaden schrieb:Es lassen sich zwei Batterietypen mit Zentralentgasung unterscheiden:
◆ Batterien mit Schlauch bzw. Stutzen an der Zentralentgasung
◆ Batterien ohne Schlauch bzw. Stutzen an der Zentralentgasung
Batterien neuester Generation sind mit einer Zentralentgasung und einem Rückzündungsschutz einer sogenannten "Fritte" ausgestattet.
Funktion: Das bei der Ladung entstehende Gas tritt zentral durch eine Öffnung an der oberen Deckelseite aus. An der gleichen Stelle ist auch der Rückzündungsschutz integriert, der die Zündung des brennbaren Gases, das sich in der Batterie befindet verhindert.
Die Fritte besteht aus einer kleinen runden Glasfasermatte mit einem Durchmesser von ca. 15 mm und einer Stärke von 2 mm. Sie arbeitet ähnlich einem Ventil, d. h. sie läßt das durch Gasung in der Batterie entstandene Gas ausströmen.
So Long
Tux
FAQ
