[Problem] Elektrisches Verdeck schließt/öffnet sporadisch
Hallo AudiMicha,
die Bremse des ADR ist grundsätzlich anders als bei den anderen Motoren und hat keinen klassischen Unterdruck-BKV, sondern einen sogenannten Druckspeicher. Die Membran in dem Teil wird auf Dauer porös und lässt den Druck entweichen, schlechte Bremsleistung in Folge. Wahrscheinlich dauert es bei Dir auch etwas länger, bis die Bremskontrollleuchte erlischt, bzw. sie leuchtet bei stärkeren Bremsmanövern auf.
Zu dem Thema ist hier reichlich beschrieben, einfach mal die Suche benutzen.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
RE: Elektrisches Verdeck schließt/öffnet sporadisch - von PeterH - 13.04.2015, 23:23
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.029 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 467 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 1.090 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 954 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.605 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.267 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.661 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.107 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.143 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.310 17.06.2023, 18:18
