[Problem] Verdeckdeckelschloss: Entriegelungshebel ohne Wirkung
wollte hier nur kurz über die Lösung des Problems berichten:
Gestern kam ich endlich dazu, das Verdeckdeckelschloss auszubauen und mir näher anzuschauen.
Der oben erwähnte Hebel sitzt auf einer dicken Achse, die letztendlich den Verschließmechanismus mitbewegen soll. Befestigt ist er mittels einer gekörnten kleineren Achse, die durch die dicke durchgesteckt ist und auf der Gegenseite des Schlosses einen Übersprung hat und damit die Konstruktion zusammenhält.
Wie ich oben schon berichtete, löste sich ja der Hebel beim Öffnungsversuch ganz von beiden Achsen. Damit haben wir auch schon das Problem: Durch das Lösen der Körnung kann die kleine Achse nicht mehr auf Zug belastet werden und die Konstruktion zusammenhalten. Damit rutschte innen im Schloss in der Mechanik irgendetwas durch.
Nun habe ich die kleine Achse einfach gegen Schraube, Unterlegscheiben und Muttern getauscht und siehe da: Der Hebel funktioniert wieder einwandfrei.
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
RE: Verdeckdeckelschloss: Entriegelungshebel ohne Wirkung - von AxelD7 - 16.05.2015, 11:28
