13.02.2016, 18:16
Zitat:die Breite des Radioschachtes im Cabrio beträgt 213mm, im B4 ist der Schacht 220 mm breit.
das ist so nicht richtig. Bei allen Typ89- und B4-Varianten gab es zu Beginn nur die DIN-Radios in Standardbreite und bei den späten Versionen ab 1995 (z.B. Coupe und Cabriolet) die breitere Version - allerdings wie hier schon geschrieben in 213mm Breite. Im Cabrio gab es auch nur die Varianten gamma und delta.
Bei allen anderen Audi-Modellen dieser Zeit (z.B. A6 C4 oder auch A8 D2 in den frühen Baujahren) gab es die identischen Radios in 220mm Breite. Wenn Du also ein beta hast, wird es eine 220mm-Variante z.B. aus dem A6 sein!
Gruß Kai
FAQ
