Abblendlicht bei Zündung ein
Grüß euch
das ist mein erster Beitrag, seid ein bisschen nachsichtig Smile
beim Cabrio eines Freundes, ein 96er 2,0, tritt folgendes Problem auf,
sobald man die Zündung einschaltet leuchtet das Abblendlicht, hat das jemand nachgerüstet oder ist das ein Fehler. Is dat wirklich so?
es wäre an und für sich nicht so schlimm, aber er glaubt dass das schuld daran ist dass seine Batterie ständig leer ist.
es war eine Diebstahlwarnanlage verbaut die ich komplett entfernt habe und einen anderen Lichtschalter hab ich auch probiert ohne Ergebnis.
es sind keine zusätzlichen Kabel sichtbar, jemand eine Idee?
danke
Abblendlicht bei Zündung ein - von gary - 01.06.2016, 20:26
RE: Abblendlicht bei Zündung ein - von salador - 01.06.2016, 21:39
RE: Abblendlicht bei Zündung ein - von gary - 01.06.2016, 22:13
RE: Abblendlicht bei Zündung ein - von gary - 02.06.2016, 00:09
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 1.891 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 10.302 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 5.995 19.03.2021, 13:03
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 3.590 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 4.325 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 2.316 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 2.406 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 6.633 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 4.614 16.03.2015, 13:04
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.379 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
