Anlasser dreht nicht - ZAS gewechselt
Hallo Steinar
Am Anlasser kommen zwei Kabel an , das ist richtig.
Aber vorsicht :das dicke Kabel ist ungesichertes PLUS , und kommt direckt von der Batterie.
Da ist also richtig DAMPF drauf. ( bei voller Batterie )
Das dünnere kabel kommt vom ZAS. Dieses bekommt Strom vom ZAS und sagt dem Magntschalter : einspuren und Motor drehen.
Masse bekommt der Anlasser direkt über den Motor/ Massekabel Motor/Karosserie.
Machmal hilft es auch mit einem Hammer an den Magnetschalter zu klopfen wärend eine zweite Person startet. Sollte der Anlasser einspuren ist meistens der Magnetschalter defekt bzw ZAS gibt keinen Strom auf das Kabel.
Zusammengefasst :
dickes Kabel   :von der batterie , messen :  volle Batteriespannung. Keine Spannung : kabel durchmessen  oder batterie leer.
dünnes Kabel :     geschaltetes Plus  vom ZAS  ,muß beim drehen des Schlüssels Spannung haben . Keine Spannung : kabel durchmessen
Dann siehst Du wer der Übeltäter ist ,    ZAS oder Anlasser
Bitte immer daran denken : beim Anlasser ausbauen   Batterie abklemmen sonst könntest du ein wenig Feuerwerk bekommen  ( kurzschluß )
mfG  Wulf
RE: Anlasser dreht nicht - ZAS gewechselt - von aucabdriver - 10.07.2016, 08:31
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 9.129 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 3.076 27.07.2023, 13:00
Sad Zündschloss hakt/klemmt/dreht schwer SteveDachlos 5 4.252 15.05.2022, 15:34
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Anlasser startet bei Betätigung des Lichtschalters dnlkp 7 4.910 18.02.2019, 14:01
Letzter Beitrag: dnlkp
  [AAH] Motor ging aus , Anlasser dreht nicht Jörg Ho. 9 8.057 13.04.2015, 00:26
Letzter Beitrag: axel69
  [NG] Anlasser Funktioniert nicht Automatik Merlin6100 3 3.709 15.08.2014, 15:26
  anlasser Lobo59 0 1.857 22.12.2013, 01:14
Letzter Beitrag: Lobo59
  [ABC] Anlasser tut öfter mal nix 01richie 2 3.013 04.10.2013, 19:29
Letzter Beitrag: 01richie
  Anlasser macht kein Mucks (NG) Robert 7 12.998 19.02.2007, 11:10
Letzter Beitrag: Robert
  Anlasser Cabi 0 2.537 14.07.2005, 15:04
Letzter Beitrag: Cabi
