Hei Steinar.
Du kannst den Startermotor checken indem du die beiden dicken Schrauben am Schalter mit einem Schraubenzieher verbindest. Funkt schoen. Nur kurz. Geht der Startermotor, dann ist er O.K.. dann kannst du die Klemme am Schalter die vom Zuendschloss geht mit dem Schraubenzieher mit der dicken Schraube am Schalter verbinden, wo das dicke Kabel von der Batterie drangeschraubt ist, dann sollte der Schalter das Zahnrad rauswerfen und der Starter den Motor starten ( der Zuendschluessel macht normalerweise nix anderes) - dann kannst du das gute Wetter im Cab nutzen. Macht er das nicht, dann ist der Schalter kaputt. Beim ersten mal bekommt man einen Schreck, mit der Zeit wird das zur Rutine
. Vorsichtig einkuppeln an Ampeln, damit der Motor nicht ausgeht.
Bekommt der Schalter keinen Strom wenn du den Zuendswchluessel umdrehst, dann ist entweder das Zuendschloss kaputt, das Kabel kaputt oder... eine Sicherung durch ( weiss aber nicht ob es eine Sicherung dafuer gibt ).
Bei all den Aktionen lose Aermel, Blusen oder lange Haare sichern, damit sie nicht in die Keilriemen kommen!
Wo bist du in Norwegen? Ich wohne in Vikersund.
Gruesse, Marius
