Thermo Problem beim ABC
Moin Tux,
war gerade ein paar Tage auf der Romantischen Strasse von Würzburg nach Füssen unterwegs, daher das leichte Delay mit meinem Feedback.
Also den Austausch des Thermostaten habe ich machen lassen, da mir die Zeit vor Reiseantritt zu knapp wurde. Aber eigentlich soll es ja laut
RepLeitfaden ja kein Problem sein, den Z-Riemen draufzulassen und ihn "nur" 10 mm vom Stirnrad abzuziehen. Jedenfalls ist es dort so
beschrieben. Man soll nur vorher die Kurbelwelle ein wenig hin und her drehen, damit er sich auf der Seite ein büschen entspannt......
Also wenn ich in die Verlegenheit kommen würde, dann würde ich ihn wohl mit Kabelbindern "sichern" , also auf beiden Seiten vorsichtshalber.
Und den Riemen mit Folie einwickeln, damit er nicht nass wird vom Kühlmittel.
Auf der anderen Seite denke ich, man sollt sich als ambitionierter Schrauber sowieso beide Werkzeuge gönnen, bei mir wenn nächstes Jahr
der Riemen nach 6 Jahren wieder mal fällig wird.
Stephan
Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 04.08.2017, 11:14
RE: Thermo Problem beim ABC - von A.K. 79 - 05.08.2017, 09:35
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 05.08.2017, 12:49
RE: Thermo Problem beim ABC - von harno - 05.08.2017, 21:30
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 05.08.2017, 23:16
RE: Thermo Problem beim ABC - von harno - 05.08.2017, 23:20
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 06.08.2017, 09:46
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 17.08.2017, 09:44
RE: Thermo Problem beim ABC - von Tux - 17.08.2017, 13:13
RE: Thermo Problem beim ABC - von StevenA - 23.08.2017, 12:35
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 3.681 15.05.2020, 16:11
  Webasto Thermo Top im ABK Paradiesgrün 3 4.256 30.01.2018, 17:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 2.936 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 6.542 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 9.730 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 7.783 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 6.500 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.784 18.07.2011, 22:08
  Problem beim Kalten Temperaturen mit Motor RSMEN 16 12.081 15.02.2007, 11:07
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Problem beim V6 2,8er spacefrog-i 5 5.429 08.04.2005, 11:34
Letzter Beitrag: spacefrog-i
