Umluftklappe
Servus Wulf,
danke erst mal für Deine Geduld, ich denke mal, die Verwirrung ergibt sich aus meiner vermutlich falschen Definition und Zuordnung der Umluftklappe! Ich versuche mal, dieser Verwirrung entgegenzuwirken  Smile !
Punkt 1: Den Wärmetauscher bin ich letztes Jahr im August angegangen. Dabei muss ja das gesamte Armaturenbrett raus, um an dieses Gehäuse ranzukommen, in dem der Wärmetauscher sitzt! In Verbindung mit dieser Aktion habe ich auch gleich alle fehlenden Dichtungen/Schaumstoffbeklebungen sämtlicher Klappen in diesem Gehäuse erneuert! Zu der Bezeichnung dieser Klappen hatte ich mir damals allerdings ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, aber so wie es aussieht, ist in diesem Gehäuse eben auch tatsächlich die "echte" Umluftklappe enthalten   Au Backe ! Diese meinst Du, da ich die von mir gedachte Klappe fälschlicherweise als Umluftklappe bezeichnet habe!
Punkt 2: Am Samstag habe ich dann nur das Handschuhfach ausgebaut, um an den darunter liegenden Innenraumlüfter zu gelangen. Nach Ausbau dieses Lüfters ergibt sich eine Öffnung durch die man nach unten auf eine Klappe (welche ich fälschlicherweise als Umluftklappe bezeichnet habe  Rolleyes ) fassen kann und nach oben den Innenraumfilter berühren könnte. Leider habe ich alles schon wieder zusammengebaut, ohne ein Foto zu machen, dann wäre die ganze Erklärung einfacher......!
Ich denke, durch meine Bezeichnung eben dieser Klappe mit "Umluftklappe" - obwohl die scheinbar damit so gar nichts zu tun hat - ist die Verwirrung entstanden, das tut mir leid..... ! Aber ich bin lernfähig  Smile !
Fazit: Streiche "Umluftklappe", setze "ich hab keine Ahnung wie das Teil das ich meine heißt-Klappe"   Dumdididum .
Ich hoffe, ich konnte die Verwirrung etwas entwirren!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Umluftklappe - von maima - 29.06.2019, 10:10
RE: Umluftklappe - von aucabdriver - 29.06.2019, 12:28
RE: Umluftklappe - von maima - 30.06.2019, 20:18
RE: Umluftklappe - von aucabdriver - 01.07.2019, 08:49
RE: Umluftklappe - von maima - 01.07.2019, 11:54
RE: Umluftklappe - von charly74 - 01.07.2019, 12:07
RE: Umluftklappe - von maima - 01.07.2019, 12:32
RE: Umluftklappe - von aucabdriver - 01.07.2019, 12:50
RE: Umluftklappe - von maima - 01.07.2019, 20:50
RE: Umluftklappe - von aucabdriver - 02.07.2019, 09:55
RE: Umluftklappe - von Peter_Pan - 02.07.2019, 10:53
RE: Umluftklappe - von maima - 02.07.2019, 11:28
RE: Umluftklappe - von maima - 02.07.2019, 10:43
RE: Umluftklappe - von aucabdriver - 02.07.2019, 12:55
RE: Umluftklappe - von Peter_Pan - 02.07.2019, 13:51
RE: Umluftklappe - von maima - 03.07.2019, 08:49
RE: Umluftklappe - von aucabdriver - 02.07.2019, 14:55
RE: Umluftklappe - von aucabdriver - 03.07.2019, 10:34
  Umluftklappe bei man. Klimaanlage Cabweazle 3 3.099 13.04.2005, 18:28
Letzter Beitrag: Cabweazle
  Umluftklappe Ansteuerung durdom 1 2.211 26.01.2005, 10:13
Letzter Beitrag: durdom
