Motor Ausbauen V6, Jg 2000
..auch die Zylinderkopfdichtung ist eine Schwachstelle und sollte erst überprüft werden.
Werden die Kühlschläuche hart beim laufenlassen des Motors?
Wie sieht es unter der Ansaugbrücke aus? Ist da Öl?
Wasserüberlaufbehälter: schwankt der Flüssigkeitspegel wenn der Motor läuft bei offenem Deckel?
Ganz unverblümt: bei 160000 km und viel Autobahn ist der Motor gerade eingefahren.....da kann nichts grösseres kaputt sein wenn man mit dem Motor normal umgeht.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
...und: hast Du Öl im Wasser oder Wasser im Öl?
Wasser im Öl kann auch Kondensat sein. Dann sofort Ölwechsel machen.
Ist nur wasser im Kreislauf oder Kühlwasser rosa. Was häufig unterschätzt wird ist dass Frostschutz auch antikorrosionsschutz beinhaltet. Die Alublöcke gehrn mit normalem Wasser schneller durch korrosion kaputt.
Ist in warmen Ländern häufig ein Fehler, dass nicht mit Frostschutz gefahren wird.
LG Christian
Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von 747winglet - 11.08.2019, 09:28
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von Micha@HY - 11.08.2019, 09:53
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von Andrei - 11.08.2019, 10:46
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von Stefan T - 11.08.2019, 11:00
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von 747winglet - 11.08.2019, 13:19
Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von kultiviert reisen - 11.08.2019, 11:38
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von Peter_Pan - 11.08.2019, 14:57
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von 747winglet - 11.08.2019, 16:51
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von blue-elise - 12.08.2019, 07:56
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von 747winglet - 12.08.2019, 14:24
RE: Motor Ausbauen V6, Jg 2000 - von blue-elise - 12.08.2019, 19:06
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 965 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Schaltung] Rückwärtsgangsperre entfallen beim Bj.2000??? ADR2000 13 8.156 04.05.2022, 19:46
Letzter Beitrag: Hias7
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 2.203 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Noise when starting 2000 2.6 auto. Scotaud 7 4.311 08.12.2018, 21:49
Letzter Beitrag: Scotaud
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.836 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 14.398 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.489 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 7.173 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 3.450 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  [ABK] Öldruck-Lampe ab 2000 rpm chris_u 10 11.812 02.04.2013, 12:54
Letzter Beitrag: monskie
