02.10.2019, 12:58
(02.10.2019, 11:37)uwe64schwarz schrieb: ... Vielleicht eine Aufgabe für unseren Teilenummern-Guru Peter Pan
Hallo Uwe,
wie gut, wenn man Leute kennt, die man(n) fragen kann. Dann muss man es selbst nicht wissen.
Danke für das Kompliment und für Dich wie immer gerne!
Habe gerade die WaPu am B4 AAH getauscht - und da gibt es lt. 7zap eine Teilenummer (078 121 004 CX) bis FIN _S_025820 und eine weitere (078 121 006 X) ab FIN _S_25821. Das X ist lediglich die Kennzeichnung für ein Austauschteil. Teile ohne das X mit ansonsten gleicher Teilenummer sind also identisch.
Die Teilenummern gelten auch für den ABC. Da gab es einen Wechsel im laufenden Modeljahr 1995.
Da Dein Cab (lt. Deinem Profil) ein MJ 1994 ist, brauchst Du die 078 121 004 CX, um das vorwegzunehmen
Ich weiß ja nicht, wo Du nachgeschaut hast, aber die 0341 121 004 X und 054 121 004 AX sind u.a. für 5-Zylinder und passen definitiv nicht.
Und das es beim Coupe andersherum sein soll, wie Du schreibst, sehe ich auch nicht.
Wenn Du eine Pumpe mit Metallrad haben willst, fällt mir nur das deutsche Fabrikat HePu (P539) - siehe hier ein. Das Fabrikat habe ich auch eingebaut. Den Lieferanten kann ich auch empfehlen.
Allerdings hat mich bei der Pumpe die mitgelieferte Dichtung nicht überzeugt. Die war schon halb durchgebrochen. Hier empfehle ich, für kleines Geld die passende Dichtung von ELRING (632.682) mitzubestellen.
Noch Fragen?
Gerne
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
FAQ
