Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal
Moin Forum,
da mein Cab im Winterquartier steht, kann ich da momentan leider nicht so schnell ran und frage mal hier:
Hat jemand die Steckerbelegung der Fuba Motorantenne?
Und vielleicht auch, welches Steuersignal wann vom Radio kommt?
Ich dachte, ich wüsste wie das geht, aber meine ausgebaute Antenne fährt bisher leider nur aus, aber nicht wieder ein  Un
Bisher gemacht:
- Masse-Anschluss ans Gehäuse
- 12V an die beiden Pins (im Cab ist dafür ein 2-poliger Stecker, die Pins sind 90° versetzt)
Bei Anlegen von 12V (an beide Pins) fährt die Antenne aus, stoppt und schaltet den Motor aus.
Soweit prima.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte die Antenne wieder einfahren, wenn man an einem der Pins (und da bin ich unsicher: welcher der beiden?) die 12V abzieht ODER auf Masse zieht.
Genau das habe ich beides probiert, aber nix passiert...
Wo ist mein Gedankenfehler? Oder ist die Antenne kaputt?
Bevor ich sie zerlege, um Relais oder Transistoren zu checken, möchte ich einfach sichergehen, dass ich korrekt getestet habe.
Danke schonmal und Gruß
Jörn
Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal - von Audi007 - 13.11.2019, 09:32
  Fuba Antennenteleskop hat spiel spider0709 2 3.878 08.09.2023, 10:14
Music [Kabelzuordnung] Kabelstrang zur Fuba dmfan83 1 3.477 24.09.2022, 10:30
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 6.681 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 14.473 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 23.517 08.07.2020, 13:57
  [Suche] Fuba Elektronik Uritreter 0 2.474 16.08.2019, 09:19
Letzter Beitrag: Uritreter
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 4.336 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] FUBA-Reparatur aucabdriver 11 11.526 31.05.2019, 10:59
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 8.824 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Problem] Tülle für FUBA Antenne entfallen Bo. 16 16.062 03.10.2018, 00:13
Letzter Beitrag: Steppo
