Verdeck malör, nur Teilfunktion
wir haben in der FAQ Sektion hier im Forum einige Seiten zum Thema Verdeck. Speziell kann ich dir diese Seite empfehlen: KLICK
Falls du die Möglichkeit hast dein Verdecksteuergerät auszulesen kann das sehr hilfreich sein. Wenn nicht, ist diese Seite trotzdem nützlich. Da ist das Öffnen des Verdecks Schritt für Schritt beschrieben inklusive der jeweiligen Signale von Mikroschaltern, die das Steuergerät braucht um weiter zu machen. Ohne Auslesegerät könntest du trotzdem die entsprechenden Mikroschalter händisch durchmessen. In deinem Fall wären das die Schalter in Schritt 3 bzw. 4. Wo die Schalter im Auto sitzen kann man HIER recht gut erkennen.
Ansonsten: Im Kombiinstrument, leuchtet oder blinkt die Verdeckkontrollleuchte? Hast du schon den Ölstand der Hydraulikpumpe kontrolliert? Falls die Pumpe wirklich gar nichts tun sollte, wäre auch noch diese Seite einen Blick wert: KLICK
Besonders im Hinblick auf den Kabelbaum beim rechten hinteren Fenster.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Verdeck malör, nur Teilfunktion - von lemmy - 11.03.2021, 23:42
RE: Verdeck malör, nur Teilfunktion - von Webster - 12.03.2021, 00:06
