[Nachrüstung] Schalterleiste + Ablagefach im Cabrio?
Moin Scavi
Ich glaube die Aufnahme passt nicht . Kann ich aber nicht zu 100% sagen .
Die Schalter ja .
Die Dummys gehen recht einfach zu entfernen .
Vorsichtig , am Besten mit einem Kunststoffhebel flach und einer dünnen Kunststoffkarte , heraushebeln .
Also von unten , Richtung Radio , und Oben , Richtung Lüftungsgitter , mit den Kunststoffhebel versuchen die rauszuhebeln . Dabei mit der Karte die angrenzenden Cockpitteile schützen , damit es keine Druckstellen gibt .
Die Schalter und Taster sitzen schon recht fest und nicht ganz einfach zu entfernen . Meist verklemmen sich die Metallklammer in der Aufnahme . Da ist Geduld gefragt .
Sollte sich erst die Kappe lösen , versuchen mit ein oder besser 2 Zangen das Gehäuse rauszuziehen ,
Vorsicht bei dem dahinter liegenden Kunststoffrahmen in dem die Schalter sitzen .
Der zerbricht gern und kostet ......, falls man den bekommt .
Umrüsten auf LED geht . Muss man aber schonmal gemacht haben , da es bei der Umrüstung nicht ohne Fräs-und Lötarbeiten geht .
Sehr Tricky , Sitzheizung und HSW Verstellung .
Etwas Ahnung von Elektrik und lesen von Stromlaufplänen gehört dann auch dazu , denn die LEDs sind ja Stromrichtungsgebunden .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: ScavengerDE
RE: Schalterleiste + Ablagefach im Cabrio? - von Jörg Ho. - 02.08.2022, 08:20
Question Was kostet das Ablagefach El-Chico 3 4.683 24.06.2006, 13:03
Letzter Beitrag: El-Chico
