Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an
Hi Andy,
danke für die Tipps.
Ein Masse-Problem hatte ich auch schon vermutet, aber erstmal wieder verworfen.
Denn dann würde ich erwarten. dass es bei holprigem Strassenbelag häufiger auftritt. Aber auch bei völlig ebener Strasse ohne Schlaglöcher o.ä. tritt das genauso auf wie bei schlechter Strasse.
Nichtsdestotrotz gucke ich das heute abend alles mal genau an und ziehe alle Schrauben in dem Bereich nach.
Und ein Relais 30 habe ich ja noch liegen, das müsste eigentlich ok sein. Versuch macht kluch...
Jörn
Moin ins Forum,
seit gestern abend läuft mein Cab wieder!
Des Rätsels Lösung: die Verschraubung eines Kabels am Pluspol der Batterie hatte sich gelöst, dadurch ist es anscheinend gelegentlich zum Kurzschluss gekommen.
Dabei habe ich wohl noch Glück gehabt, dass es keinen "Vollkontakt" zur Masse gab, ich vermute mal, dann hätte es deutlich schlimmere Auswirkungen haben können.
Jetzt ist alles wieder ordentlich fest und bleibt unter regelmässiger Beobachtung.
Danke an Andy für die Tipps!
Und ein neuer ZAS wäre demnächst sowieso fällig gewesen...
Meine Erfahrungen zum ZAS-Kauf werde ich in einem anderen Thread ergänzen, denn da den richtigen zu bekommen ist schwierig.
Jörn
RE: Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an - von Audi007 - 03.07.2023, 14:28
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 1.759 27.03.2025, 11:17
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.158 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 3.452 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 4.003 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 13.713 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.085 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 6.415 11.07.2016, 10:38
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 5.328 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Motor geht im Leerlauf aus HLukas 15 13.627 28.10.2015, 16:02
Letzter Beitrag: HLukas
  [NG] Motor geht aus nach Kaltlaufphase Jens61 0 2.426 19.10.2015, 08:45
Letzter Beitrag: Jens61
