Wackelndes Lenkrad
Entferne mal die obere Lenksäulenabdeckung, Schrauben von unten, dann solltest du schon erkennen was da wackelt.
Evtl auch noch das Ablagefach unterm Lenkrad.
Airbag ist aber auch kein Problem, nur darf man es offiziell nicht... ist aber einfach, so würde ich das machen:
- Batterie abklemmen
- Zündung an, Licht an, 10min warten
- die beiden Torx-Schauben hinterm Lenkrad raus, Airbag abklappen
- da du ja nur checken willst ob die Lenkradmutter los ist braucht der Airbag elektrisch nicht abgeklemmt werden
- Airbag wieder drauf, Torx-Schrauben rein
- Zündung an, jetzt Batterie anklemmen. Sollte der Airbag wider Erwarten kommen wenn er Strom kriegt dann sitzt du nicht hinterm Lenkrad
Ist kein Hexenwerk, Angst braucht man nicht haben aber Respekt!
Siehe auch "GRA nachrüsten" in den FAQ, ist da gut beschrieben.
Wackelndes Lenkrad - von Audi007 - 13.06.2024, 21:56
RE: Wackelndes Lenkrad - von kleinerfrank - 14.06.2024, 12:32
RE: Wackelndes Lenkrad - von Audi007 - 17.06.2024, 08:43
RE: Wackelndes Lenkrad - von Audi007 - 03.07.2024, 12:44
