ZV-Pumpe
Es gehen alle Pumpen mit dem Bundesadler auf dem Boden. Müssen halt dann nur auf Audi Cabrio umprogramiert werden da die Pumprichtung genau anderst rum ist.
Das mit dem Anschluß der neuen Pumpe dürfte nicht so ohne weiteres gehen da sich die Stecker untscheiden das heist man muss auf die neuen Stecker umpinnen.
Dazu wäre nen Stromlaufplan von der ZV bis MJ 95 und ab MJ 95 interessant dann könnte man mal die Belegung vergleichen und so eine Umpinnliste erstellen.
Ab MJ 95 müsste man die vorhandene ZV Pumpe einfach gegen die mit Klappschlüssel Anbindung tauschen können, weil ab da schon die neuere Version der ZV Pumpen verbaut wurde ( zumindestens teilweise ab 97 dann definitiv)
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
[Kein Betreff] - von Mech© - 07.11.2005, 19:20
[Kein Betreff] - von Maveric - 08.11.2005, 15:34
[Kein Betreff] - von Mech© - 08.11.2005, 18:28
[Kein Betreff] - von kwoth84 - 14.11.2005, 22:16
[Kein Betreff] - von Basti - 15.11.2005, 11:30
[Kein Betreff] - von Mech© - 15.11.2005, 16:48
[Kein Betreff] - von Bigmac - 16.12.2005, 21:38
[Kein Betreff] - von Basti - 17.12.2005, 19:17
[Kein Betreff] - von kwoth84 - 02.01.2006, 00:22
[Kein Betreff] - von kingpin - 02.01.2006, 00:40
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 1.419 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 4.259 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 13.649 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.994 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 54.461 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 4.276 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 11.171 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 4.941 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 3.831 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.319 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
