Motor h
Um den Hallgeber testweise zu ersetzen, empfiehlt sich den kompletten Verteiler auszubauen..
Soweit ich mich erinnere, muß unten an der Welle ein Stift rausgeschlagen werden (Vorsicht Konisch)
Dann kann die Welle angehoben und der Verteiler weiter zerlegt werden.
Klopf doch mal mit dem Schraubenziehergriff vorsichtig gegen den Stecker des Hallgebers bzw gegen der Verteiler während der Motor läuft und schau mal ob Du Aussetzer hast. Die Wahrscheinlichkeit, daß es dann der Hallgeber ist, ist deutlich höher. Smile
Und nochn kleiner Tipp: Zum Test mal die Zündspule(Trafo) umbauen ist bei weitem einfacher ( 3 min Arbeit) und kann durchaus auch Ursache sein.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
[Kein Betreff] - von streaky - 04.02.2004, 11:18
[Kein Betreff] - von McKoy - 04.02.2004, 15:31
[Kein Betreff] - von raudi - 04.02.2004, 20:51
[Kein Betreff] - von schlockie - 05.02.2004, 09:40
[Kein Betreff] - von streaky - 05.02.2004, 14:38
[Kein Betreff] - von schlockie - 05.02.2004, 15:55
[Kein Betreff] - von Langen - 06.02.2004, 00:21
[Kein Betreff] - von streaky - 06.02.2004, 11:22
[Kein Betreff] - von schlockie - 06.02.2004, 16:18
[Kein Betreff] - von Uwe - 06.02.2004, 17:52
[Kein Betreff] - von streaky - 07.02.2004, 21:34
[Kein Betreff] - von schlockie - 08.02.2004, 14:50
[Kein Betreff] - von streaky - 11.02.2004, 12:09
[Kein Betreff] - von schlockie - 11.02.2004, 14:13
[Kein Betreff] - von streaky - 17.02.2004, 13:30
[Kein Betreff] - von schlockie - 17.02.2004, 13:35
[Kein Betreff] - von streaky - 17.02.2004, 15:07
[Kein Betreff] - von schlockie - 17.02.2004, 15:12
[Kein Betreff] - von streaky - 17.02.2004, 15:45
[Kein Betreff] - von schlockie - 18.02.2004, 10:10
[Kein Betreff] - von streaky - 25.02.2004, 16:15
[Kein Betreff] - von schlockie - 25.02.2004, 16:25
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 25.02.2004, 16:56
[Kein Betreff] - von streaky - 25.02.2004, 20:14
[Kein Betreff] - von streaky - 15.03.2004, 15:23
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.822 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.816 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.948 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.455 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
