ZV Pumpe
Hallo Jens, hallo Cabriofahrer/innen;
ich hatte an meiner ZV-Pumpe immer etwa 100mA gemessen - damit habe ich es auf 6 Batterien in 13 Jahren gebracht (lange Standzeit). Nachdem ich die Elektronik der ZV-Pumpe unter die Lupe genommen habe, stellte ich fest, dass die Transistoren für die Relaissteuerung immer etwas leitend waren. Selbst ohne Spannung auf der Transistorbasis wurden die Relaisspulen etwas bestromt.
Nach dem Austausch der Transistoren liegt der Ruhestrom bei etwa 1 bis 2 mA. Das ist ein guter Wert.
Viele Grüße aus dem Saarland an das beste Board der Welt!Az
Robert
[Bild: 198286.png]
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
[Bild: 1647713.png]
Bedankt durch: clusterix
ZV Pumpe - von MasterJens - 19.08.2006, 17:31
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 20.08.2006, 12:29
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 20.08.2006, 13:11
RE: ZV Pumpe - von Saar-Robert - 20.08.2006, 13:55
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 21.08.2006, 21:29
RE: ZV Pumpe - von H;o)lli - 21.08.2006, 23:47
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 22.08.2006, 17:00
RE: ZV Pumpe - von H;o)lli - 22.08.2006, 19:55
RE: ZV Pumpe - von MasterJens - 22.08.2006, 21:23
RE: ZV Pumpe - von H;o)lli - 22.08.2006, 22:14
RE: ZV Pumpe - von H;o)lli - 26.08.2006, 18:25
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.067 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 5.608 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 15.983 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.628 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 61.539 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 5.526 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 13.058 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 6.261 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 4.706 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.808 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
