nicht durch den TÜV gekommen
Ja, bei den Tüv-Onkels kann man was erleben...schon mal überlegt zu nem anderen (Dekra, GTÜ etc.) zu fahren, wenn Deiner was speziell gegen Cab-Fahrer hat und die Dämpfer grenzwertig seien sollten...tja, der Neid oder ihm hat mal einer mit nem Cab seine Alte ausgespannt Nix wie weg! ....
Da brauchst Du einen sogenannten Federvorspanner (wird die Dämpfer/ Feder drin eingespannt) für die vorderen Dämpfer (der Druck ist hier viel höher als hinten, da ja das Gewicht vom Motor und Getriebe hauptsächlich auf vorn liegt), mit Glück hat den ne gut sortierte Selbsthilfewerkstatt. Ich hab das aber auch noch nie selbst gemacht...wenn Du da was schief läuft, hast Du mit Pech nicht nur ne fette Beule im Cab, sondern brauchst auch noch nen neues Gesicht...also, besser machen lassen oder jemanden mitnehmen, der weiß, wie so was richtig gemacht wird und auf gar keinen Fall etwas anderes als Ersatz für den Federvorspanner nehmen Zwinker
Was Du dann genau machen mußt, kann Dir bestimmt hier noch jemand sagen...
nicht durch den TÜV gekommen - von jokerdoc - 20.10.2006, 16:35
RE: nicht durch den TÜV gekommen - von Endkunde - 20.10.2006, 18:38
RE: nicht durch den TÜV gekommen - von Ralph - 23.10.2006, 08:24
RE: nicht durch den TÜV gekommen - von Ralph - 23.10.2006, 14:00
  ABS Problem, ich dreh durch... bumbasi 11 10.371 17.12.2023, 18:25
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 15.200 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 20.243 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? tomminger 10 22.183 11.07.2012, 00:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Standplatten durch Winter BärABC 6 10.584 11.08.2011, 16:19
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Querlenker Beschädigt durch Tieferlegung? Cabriofreak 3 9.737 26.05.2011, 10:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABS AUS Lampe durch Bereifung? matze407 17 18.391 16.04.2011, 14:23
Letzter Beitrag: matze407
Exclamation Servopumpe 100 bar durch 120 bar ersetzen? Matti 0 4.301 30.07.2009, 16:17
Letzter Beitrag: Matti
  Tieferlegung am 5Zylinder durch Federn ck386 0 3.762 24.12.2007, 20:18
Letzter Beitrag: ck386
