nicht durch den TÜV gekommen
HI,
also das ausbauen ansich ist kein Akt, oben im Domlager die Mutter lösen, dann den Dämpfer unten an der Achse lösen und den kompletten Rotz nach unten rausnehmen, daber kann nix passieren, da die Federn oben am Federteller festsitzen. Zum Ausbau der Federn un damit des Dämpfers, mußt du am Federteller so eine Spezialmutter mit ner Nut lösen, aber vorher mit Federspannern die Feder zusammendrücken, da sie dir sonst in der Tat um die Ohren fliegt. Hast du die Mutter dann gelöst, kannst du die Feder mitsamt Federspannern vom Dämpder runternehmen und über den neuen Dämpfer stülpen und in umgekhrter reihenfolge wieder einabuen.
ist also alles kein hexenwerk.
nicht durch den TÜV gekommen - von jokerdoc - 20.10.2006, 16:35
RE: nicht durch den TÜV gekommen - von Ralph - 23.10.2006, 08:24
RE: nicht durch den TÜV gekommen - von Ralph - 23.10.2006, 14:00
  ABS Problem, ich dreh durch... bumbasi 11 10.372 17.12.2023, 18:25
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 15.206 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 20.249 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? tomminger 10 22.189 11.07.2012, 00:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Standplatten durch Winter BärABC 6 10.587 11.08.2011, 16:19
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Querlenker Beschädigt durch Tieferlegung? Cabriofreak 3 9.737 26.05.2011, 10:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABS AUS Lampe durch Bereifung? matze407 17 18.394 16.04.2011, 14:23
Letzter Beitrag: matze407
Exclamation Servopumpe 100 bar durch 120 bar ersetzen? Matti 0 4.303 30.07.2009, 16:17
Letzter Beitrag: Matti
  Tieferlegung am 5Zylinder durch Federn ck386 0 3.764 24.12.2007, 20:18
Letzter Beitrag: ck386
