Motor rattert
Hallo, ich hatte den Stößel getauscht, danach war jetzt ca. 3000km Ruhe, jetzt fängt es wieder an. Was kann ich noch machen? Da bin ich aber traurig!((
Ich habe den alten und neuen Stößel vermessen und muß sagen, dass die fas absolut identisch waren, der neue war sogar rund 0.05-0,1 mm kürzer, genauer konnte ich nicht messen.
Theoretisch war also das Klackern beseitigt nur durch Pumpe ab und dran schrauben! Aber das kanns ja nicht sein!?
Wo entsteht eigentlich das Geräusch, in der Pumpe oder auf der Seite im Motor? Was ist eigentlich auf der Gegenseite im Motor/Zylinderkopf?
Danke und Grüße Seb
Motor rattert - von OnkelB - 11.09.2006, 10:21
RE: Motor rattert - von Devil Inside - 11.09.2006, 13:56
RE: Motor rattert - von OnkelB - 19.01.2007, 10:45
RE: Motor rattert - von Ollfried - 19.01.2007, 13:29
RE: Motor rattert - von Devil Inside - 19.01.2007, 13:29
RE: Motor rattert - von OnkelB - 22.01.2007, 13:17
RE: Motor rattert - von lemmy - 22.01.2007, 14:34
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.883 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.535 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.132 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 15.226 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  ADR rattert beim Verzögern olli 4 5.369 26.11.2011, 22:30
Letzter Beitrag: olli
  Motor rattert laut parlox 5 7.868 11.01.2010, 19:42
Letzter Beitrag: Vibesy
