Komfortblinker Kabelsuche wer suchet.....
Habe mir eine WAECO zugelegt.
Danke für die Antwort ich habe es dort schon versucht (mit der bebilderten Einbauanleitung) aber dort funktioniert es nicht.
An dem Schalter kommt das Kabel von Relais an aber ich weiss nicht ob die anderen beiden Kabel nutzen kann.
Die Leitung würde durch den Hebel in der Blinkerstellung ja nur weitergeschleift werden.
In der Anleitung stand das ich die Kabel direkt an die Blinkerkabel anschliessen muss .
Ein Anschluss sollte an das Signal vom Relais und die beiden anderen direkt an die Blinkerkabel kommen.
Grüsse Dirk
RE: Komfortblinker Kabelsuche wer suchet..... - von Audi80Cabrio - 29.03.2007, 22:08
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 28.282 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Nachrüstung] Komfortblinker Audiolet 6 8.030 27.04.2015, 03:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Komfortblinker mit 6 Anschlüssen?! dermaik2003 4 8.428 24.06.2011, 15:14
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Komfortblinker B3 MOS-FET einbauen Tux 0 6.590 29.02.2008, 00:28
Question VAG Komfortblinker-Nachrüstsatz verbaut, aber... ritschie 6 9.563 01.05.2007, 21:59
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Komfortblinker Yawa 3 8.566 19.06.2006, 12:10
Letzter Beitrag: Basti
