20.04.2007, 16:52
Tux schrieb:Hallo Patrick
Was ist das denn für eine Wahnsinns Einpresstiefe ? Du wirst die Felgen nicht mal festschrauben können, weil sie schon an der Schwinge hinten und im Radhaus anschlagen, bevor Du in die Nähe der Schraublöcher kommst !
ET 60 bedeutet, dass das Felgenbett um 60mm nach Innen versetzt ist gegebüber einer mittigen Ausrichtung zur Anlagefläche. ET 0 bedeutet das Bett steht genau so weit raus wie rein.
Ich fahre 8" mit ET35 und es sind nur 5mm Platz vom Reifen zur Schwinge.
Solche Spurplatten die Du brauchst (50mm oder mehr) wird es nicht geben. Wenn doch steigt die Belastung des Radlagers enorm, weil viel grössere Hebelkräfte wirken.
Mir kanns egal sein, aber lass es und kauf Dir andere Felgen.
Thilo
Hast du Recht .Habe eingesehen das 10,5 zu doll ist.
schade.
Gerade welche in der Bucht.
FYI: RH Felgen 4 Loch haben eine Standard ET 60 .
durch das RH Adapter System wird die ET jedesmal Fzg. spezifisch neu bestimmt.
ET passt glaub ich bei keinem Auto
Lg Patrick
"Männer wachen nicht auf, sie machen mit der Nacht Schluss."
![[Bild: 2155-7-1216108535.jpg]](http://www.audicabrio.info/co/cabrios/2155-7-1216108535.jpg)
