ZV-Pumpe
Hallo!
Ich hab die suche schon rauf und runter gelesen!
Meine ZV-Pumpe sperrt zu einwandfrei!(surren der Pumpe ca.2-3 sec)
Beim Aufsperren ruckt sie nur kurz und nichts passiert.(ca.0,5 sec)
Habe ich eine Tür aufgesperrt, funktionierts und die andere Tür sowie der Kofferraum sperren auf!
Habe heute schon in der Pumpe die Relais den Kondensator und den Motor getauscht, es ist immer dasselbe.
Die Kabel im Kofferaumdeckel sind gerade neu gemacht worden!
Was könnte es noch sein!
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
ZV-Pumpe - von 4000CS - 20.05.2007, 20:14
RE: ZV-Pumpe - von streaky - 21.05.2007, 09:53
RE: ZV-Pumpe - von 4000CS - 21.05.2007, 18:57
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 1.431 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 4.296 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 13.703 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 2.008 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 54.591 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 4.330 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 11.216 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 4.982 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 3.852 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.326 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
