Tempomat (GRA?) will nicht mehr
Hi ooowe,
mein Tip, in folgender Reihenfolge zu suchen:
1) Dichtigkeit der Schläuche von GRA-Pumpe zu Stellelement und zu den Pedalen. Dazu evtl. Schläuche abmachen und mit Druckluft und Helfer prüfen.
2) Die beiden Schalter / Ventile an den Pedalen auf Funktion und korrekten Sitz überprüfen. Korrekter Sitz = Wenn Pedale entlastet müssen die Ventile geschlossen sein. Dabei darf ruhig etwas Druck auf den Schaltern lasten, also ruhig etwas (1mm) zu tief rein drehen...
3) Kabelbaum und Lenkstockschalter auf offensichtliche Fehler / Kontaktprobleme checken.
4) Geschwindigkeitssignal richtig angeklemmt? IMHO blau-weisses Kabel in Steckerstation unterhalb Lenkrad.
Weitere Ideen gibts ja genug... Beispiele:
5) Überprüfen der an der Pumpe ankommenden Signale / Strom messen. Das ganze entweder im Innenraum mit Multimeter an den diversen Zuleitungen.
Oder direkt an der Pumpe (einfacher, die Kabel zu finden). Doch Achtung! Während der Fahrt kann man die Pumpe ja nicht einfach so im Bereich des Motorraums überprüfen, denn das hieße, bei geöffneter Motorhaube rumzufahren. Da die GRA erst ab 40 km/h (IMHO) geht, wäre das etwas gefährlich... Daher höchstens die Kabel vom Multimeter nach draussen führen und zum Fenster wieder rein - müsste gehen.
6) Beobachten der Pumpe / Stellelement mit Webcam und Lampe... (wäre überhaupt mal ein schönes Feature: visuelle Motorraumkontrolle während der Fahrt... Öhm, wo war noch gleich meine alte Webcam Big Grin Big Grin Big Grin )
Viel Erfolg bei der Suche und beim Beheben des Fehlers...
Gruß, Lorenz mit GRA
Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Endkunde - 28.06.2007, 23:49
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Ralph - 02.07.2007, 11:49
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Owe - 16.08.2007, 12:52
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Grappa - 16.08.2007, 13:32
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Owe - 16.08.2007, 22:07
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Owe - 16.08.2007, 22:34
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von V6TC - 23.11.2007, 14:54
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Tux - 23.11.2007, 18:03
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von V6TC - 23.11.2007, 20:53
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Tux - 01.06.2008, 12:15
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von V6TC - 10.06.2008, 00:31
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Ralph - 02.06.2008, 08:18
RE: Tempomat (GRA?) will nicht mehr - von Tux - 08.06.2008, 14:59
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 2.640 12.10.2023, 23:04
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.703 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.810 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 3.192 11.07.2021, 20:13
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.914 27.09.2020, 11:27
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 4.127 08.07.2020, 14:59
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 3.074 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 4.812 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.768 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 4.596 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
