Motor wird heiß
So hab den Wagen eben wieder abgeholt.....aber nach wie vor : Es konnte nicht wirklich was gefunden werden. Thermostat wurde nochmal überprüft und funktioniert einwandfrei. Sie haben den Wagen per Gaspedalarretierung über 1 Stunde bei ca. 3000 1/min laufen lassen was ja in der praxis quasi nie vorkommt also eine extrembelastung. Alles arbeitet so wie es soll die lüfter springen an und die nadel bleibt im 90°C Bereich. Was sie noch gemacht haben ist das Kühlsystem per Vacuum etlüftet. Der Meister meinte das es evtl. noch ne Luftblase im System gewesen sein kann... Hab ja auch schon gelesen das das entlüften ein bisschen "tricky" sein soll. Musste dann diesmal auch erfreulicherweise nichts bezahlen. Soll mich jetzt nochmal bei ihm melden wie es so läuft und als letzte möglichkeit zieht er evtl. noch den Wasserkühler selbst mit ein. Vielleicht ist da irgendetwas verstopft oder setzt sich ab und an zu weil ich ja auch das ganze Kühlsystem verschlammt hatte. Naja das wird die nächste zeit zeigen ich halte euch auf dem neusten stand !!!
Gruß Parick
Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 19:26
RE: Motor wird heiß - von Geri - 12.08.2007, 23:03
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 12.08.2007, 23:29
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 14.08.2007, 17:40
RE: Motor wird heiß - von Uwes - 14.08.2007, 19:21
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 20.08.2007, 17:43
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 20.08.2007, 21:22
RE: Motor wird heiß - von risingsun - 21.08.2007, 14:01
RE: Motor wird heiß - von Patrick L. - 21.08.2007, 18:11
RE: Motor wird heiß - von Andreas Bockelmann - 21.08.2007, 20:16
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 21.08.2007, 20:33
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 16.05.2013, 12:36
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 16.05.2013, 14:06
RE: Motor wird heiß - von Bayerndiesel - 16.05.2013, 14:14
RE: Motor wird heiß - von Scotty - 16.05.2013, 14:16
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 16.05.2013, 14:27
RE: Motor wird heiß - von Audicabby - 16.05.2013, 16:23
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 07:38
RE: Motor wird heiß - von Tux - 24.05.2013, 10:18
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 10:44
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 24.05.2013, 10:53
RE: Motor wird heiß - von Maveric - 24.05.2013, 12:46
RE: Motor wird heiß - von Jenkins - 24.05.2013, 15:48
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 08.07.2013, 18:21
RE: Motor wird heiß - von Tux - 09.07.2013, 09:46
RE: Motor wird heiß - von linuxstevie - 09.07.2013, 10:52
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 09.07.2013, 11:17
RE: Motor wird heiß - von KingJulien - 10.07.2013, 22:59
RE: Motor wird heiß - von matze407 - 11.07.2013, 15:19
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 18:05
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 11.07.2013, 20:34
RE: Motor wird heiß - von Audicabriofan - 11.07.2013, 20:50
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:05
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 07:37
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 12.07.2013, 07:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 12.07.2013, 19:13
RE: Motor wird heiß - von blue-elise - 12.07.2013, 22:08
RE: Motor wird heiß - von lemmy - 14.07.2013, 21:19
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 15.07.2013, 07:13
RE: Motor wird heiß - von Ralph - 15.07.2013, 08:13
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 18.07.2013, 15:31
RE: Motor wird heiß - von Mech© - 18.07.2013, 16:43
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 12:27
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 15:22
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 16:49
RE: Motor wird heiß - von CabrioMarkus - 19.07.2013, 17:10
RE: Motor wird heiß - von Schraubär - 19.07.2013, 17:22
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.930 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 5.549 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.112 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.497 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 21.605 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 27.234 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.098 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 5.917 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.278 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 21.193 09.11.2015, 17:21
