Drehzahlmesser setzt ab und zu aus , gefunden
war bei meinen Kollegen von Audi ... er meinte nach den Fehler auslesen das man dort es sehen müste ob der Drehzahlfühler defekt ist da dieser Fehler mit aufgenommen wird also der war es nicht.
Also kann man den Fühler auf jeden ausschliessen durch das auslesen.
Das KI kann man ja nicht auslesen zumindest nicht bei meinem Bj.98 V6.
Des weiteren meinte er das sehr oft das sich bei den Passat Modellen an den Platinen die Stifte lockern wo der KAbelbaum aufgesteckt wird durch das Wackeln und Rütteln. (kalte Lötstellen)
Das würde sehr oft vorkommen und ausbauen mit nachlöten würde helfen bzw. den Fehler beheben.
Das werde ich mal prüfen und posten ob es gestimmt hat ..... muss mich aber wundern wie viele postings hier drin sind die den selben Fehler haben.
Ich hoffe das man diesen Fehler mal genau findet ....nervt ja schon und immer gleich das ganze KI tauschen ..naja.
Grüsse Dirk
RE: Drehzahlfühler wo sitzt der genau ? - von Audi80Cabrio - 30.10.2007, 21:13
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 5.349 22.04.2022, 11:26
  Drehzahlmesser, komische Werte..... Hudelludel 9 6.188 05.05.2020, 06:35
Letzter Beitrag: Hudelludel
  Drehzahlmesser zeigt zu wenig an.... Hudelludel 7 4.717 02.09.2019, 18:22
Letzter Beitrag: Michiammer
  Drehzahlmesser weicht von tatsächlicher Drehzahl ab bassi1988 2 2.603 21.08.2018, 14:22
Letzter Beitrag: M-A-X
  losen Stecker gefunden...wofür? Rudiraser 10 5.012 20.12.2016, 12:02
  2 poligen Stecker gefunden niko7 2 2.939 16.06.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  OBD II Adapter nicht gefunden; Software? Mutzenbacher 0 3.663 06.05.2012, 08:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Hilfe Votex Steuergerät Keyless Entry gefunden s.graubner 6 16.906 05.07.2009, 11:36
Letzter Beitrag: Der Prof
  Blinker setzt aus frischluft2004 10 9.844 18.04.2009, 16:11
Letzter Beitrag: frischluft2004
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 10.336 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
