Heizleistung nach Kühlmitteltausch sinkt ab
#47
Hi Marco,
mir kommt noch eine Idee, was es sein könnte: Zylinderkopfdichtung.
Argumentation:
Wenn die Brücke zwischen Wasserkreislauf und Brennraum nicht mehr gut dichtet, kann verdichtetes Gas (Füllung oder Abgas) durch die ZKD ins Wasser gedrückt werden. Dort "geistert" das Gas dann herum und sammelt sich schlussendlich als "Luftblase" in Deinem Wärmetauscher. Überschüssiges Kühlmittel wird über den Ausgleichsbehälter rausbefördert.
Mein Tip: Lass in der Werkstatt (im Prinzip irgendeine) Deinen Wasserkreilauf am Behälter mit Druck beaufschlagen. Beobachte, ob der Flüssigkeitsstand sinkt und wo die Undichtigkeit ist. Findest Du äußerlich im Motorraum bzw. im Fußraum (Stichwort WT) keine ausgetretene Flässigkeit, dann wäre der nächste Verdächtige die ZKD.
Merke: bei leichtem Schaden der ZKD merkt man das noch nicht am Fahrverhalten oder an der Abgaszusammensetzung. Also: Drucktest...
Lorenz, der für Dich die Daumen drückt, dass es nicht die ZKD ist...
RE: Heizleistung nach Kühlmitteltausch sinkt ab - von Grappa - 21.12.2007, 10:02
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 5.571 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Keine Heizleistung trotz freiem Wärmetauscher Hoizer 15 32.061 19.02.2010, 21:45
Letzter Beitrag: Hoizer
  Lüfter läuft nicht an nach Kühlmitteltausch wiegald 11 13.238 10.04.2008, 20:17
Letzter Beitrag: wiegald
  Probleme mit der Heizleistung!Ist das normal??? SZ-II 111 3 4.243 05.04.2007, 23:15
Letzter Beitrag: manfred5
