El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt)
(09.06.2013, 10:30)cabkev87 schrieb: Moin moin,
wenn ich mal kurz meinen Senf dazugeben darf...
...bei mir fing es so an, dass der Verdeckkasten nur einen Spalt öffnete (es kam nicht zur Entriegelung des Kasten glaube ich)
Wenn ich dann den Kofferraum mit dem Schlüssel abgeschlossen habe, öffnete der Verdeckkasten wieder einwandfrei. Auch wenn der Kofferraum zu war musste ich Ihn zusätzlich abschließen.
Irgendwann viel dann auch die Kennzeichenbeleuchtung aus. Auf anraten einiger User hier im Board tauschte ich den Kabelbaum (linke Seite).
Das Problem mit dem Verdeck bestand aber weiterhin. Ich entschloss mich auf Verdacht auch den rechten Kabelbaum zu tauschen (gut investierte 50€) und sieh da, alles funktioniert wieder reibungslos.
Also bei mir war das mit den defekten Kablebäumen in der Heckklappe ein schleichender Prozess. Mal geht es, mal nicht, dann gehts unter bestimmten Umständen, bis es irgendwann garnicht mehr funktioniert.
Schöne Grüße.
@ Kevin ,
Guten Abend ,
Das hast du gut beobachtet und genau so beschrieben wie es ist , wenn sich die Kabelbäume verabschieden . Sobald auch nur ein Symptom auftritt , ist es das einzig sinnvolle BEIDE Kabelbäume zu tauschen . Ich hatte zunächst auch nur den rechten getauscht - nur um etwa 6 Monate später auch den linken zu tauschen.Nenene
Fazit: Selbst schuld Bin verärgert!
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
RE: El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) - von axel69 - 09.06.2013, 20:10
  Verdeck öffnet nicht Deve29 5 3.760 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 836 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.301 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.011 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.303 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.133 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.281 26.09.2022, 08:14
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.602 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 4.159 24.03.2022, 18:15
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 7.935 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
