11.01.2023, 19:09
Hallo Daniel,
die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich, die hintere Miko auszubauen. Ist auch total simpel. Ascher hinten herausnehmen. Da verbirgt sich eine Mutter M8 darunter. Dann noch die kleine Abdeckung in der Mulde vom Handbremshebel herausclipsen (kleiner Schraubendreher in die Aussparung) und die Schraube darunter heraus ( 8mm Steckschlüssel ) und schon kannst Du bei gezogener Handbremse das Teil nach oben ziehen. So kommst Du ganz easy an die Metallspangen von dem Zentralschalter. Es ginge natürlich mit einem Kunststoffkeil auch von oben, aber bei dem Alter der Teile ist die Gefahr, das etwas bricht, einfach zu groß. Die Belegung der Pins vom Zentralschalter ist aber meines Wissens etwas anders als die von den anderen FH-Schaltern.
Grüße Micha
Grüße Micha
