Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum
Hallo Lagebernd,
die Ursache (defekter Unterdruckschlauch) wurde ja bereits beseitigt. Im Standgas läuft er Motor absolu stabil und ruhig und auch kein sägen. Nur beim langsamfahren ruckelt er, so das ich also immer mit viel zu hoher Drehzahl fahren muss, damit er nicht ruckelt. Und nein, ich versuche nicht, mit 600 u/min im 5.Gange zu fahren. Ich wüsste also nicht, was ich sonst noch machen sollte, als das Motorsteuergerät zurückzusetzen, denn das steht ja auch in der Anleitung.
>>> Motor in Grundstellung zu bringen...
>>>Anleitung für alle Motortypen im Cabrio
>>>Die Einleitung der Grundeinstellung ist notwendig:
>>>- wenn man die Batterie komplett leergestartet hat
>>>- über den Winter der Saft ausgegangen ist bzw die Batterie ausgebaut wurde
>>>- wenn das Steuergerät abgesteckt wurde
>>>- wenn beim ABC das Saugrohr ausgebaut wurde
>>>- wenn beim ABC das Ventil für Leerlaufstabilisierung N71 abgesteckt bzw ausgebaut wurde
>>>- bei allen: Wenn der Motor aus- eingebaut wurde
>>>- und wenn die Ursache einer Falschluft beseitigt wurde, unrunder Motorlauf, erhöhtes Standgas, Ruckeln
Erst wenn er dann nicht einwandfrei laufen sollte, müsste ich mich erneut auf die Suche machen und dann alles abarbeiten, was hier so genannt wurde. Das Relais 30 wurde von mir übrigens auch schon gewechselt, das war aber auch nicht die Ursache.
Peter
RE: Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum - von der Vahrende - 15.07.2015, 07:43
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 73.193 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  [NG] NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt Professor-K 8 5.974 04.04.2021, 00:43
  Unterschiede bei ABK-Motoren Audi007 10 5.522 27.01.2020, 09:51
Letzter Beitrag: Audi007
  [Alle Benziner] Kraftstoffschlauch MainzMichel 0 1.434 25.05.2018, 16:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.356 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Stauscheibenpoti bei NG- Motoren Roy 0 1.726 23.05.2016, 14:58
Letzter Beitrag: Roy
  [AAH] Neuer Zündkabelsatz: alle zu lang? salador 3 3.498 24.07.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Steppo
  zu dämlich für Motor in Grundstellung bringen bullets4free 0 2.142 16.07.2014, 20:00
Letzter Beitrag: bullets4free
Question [NG] NG in grundstellung bringen weberbua 20 13.236 15.05.2014, 08:45
Letzter Beitrag: weberbua
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 10.932 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
