Stromlaufplan Wischerintervall
Guten Tach!
Wer kann mir den Stromlaufplan für das regelbare Wischerintervall-Steuergerät für Cabrio ab Modelljahr 1998 zur Verfügung stellen?
Vielen Dank im Voraus
Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Wie meinst du das? Du brauchst doch bloß das Relais auszuwechseln. Oder ist dein Wischer kaputt?
nein der schalter hat verschiedene stufen fürs intervall. da ist noch ein kleiner schalter am wischerhebel!!!
Relais 99 ist frei programmierbar!
mfg
Dalle schrieb:nein der schalter hat verschiedene stufen fürs intervall. da ist noch ein kleiner schalter am wischerhebel!!!
mfg
Danke, der Mann hat mich verstanden!
Genau den Wischerhebel habe ich eingebaut und möchte das Relais 389 mit der Teile-Nr. 4B0955531C richtig verkabeln.
Glückauf Hartmut
hört sich interessant an, was du da vor hast!
Wenn du es eingebaut hast gib mal bitte Rückmeldung wie es geht!
Stromlaufplan wird aber glaube ich schwierig, weils dafür glaube ich keinen gibt, jedenfalls habe ich noch nie einen gesehen! Genauso wie es anscheinend keinen für die neue ZV Pumpe im Cabrio gibt.
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Hallo Hartmut,
ich bin davon ausgegangen das du das frei programmierbare Wischerrelais verbauen wolltest, sorry. Das hab ich nämlich drin und da brauch man ja nur das Relais wechseln, weil man die Intervalldauer ja mit der zeitdauer zwischen zwei Wischvorgängen reguliert. SLP hab ich aber davon auch keinen gesehen.
Maveric schrieb:Hallo Hartmut,
Hallo TSmilersten!
Das Relais 99 hat mein Sohn auch in seinem Coupe verbaut, das ist ja eine einfache Geschichte. Wir haben aber wg der Nachrüstung des Bordcomputers den Lenkstockschalter mit dem kleinen Zusatzschalter, wie von Dalle beschrieben, eingebaut. Der Sohnemann möchte jetzt, dass auch alles ordnungsgemäß funktioniert. Big Grin
Wir suchen mal weiter, vielleicht werden wir bei den A4-Leuten fündig und können die Erkenntnisse auf's Cab übertragen.
Einen schönen sonnigen Sonntag wünsche ich!
Gibt es da schon neue Infos?
mfG
man liest sich
[Bild: 8ff352a5-692b-4957-a5be-d1a814c1a828.jpg]
[Bild: BoredCleaner.gif]
Ich rauche, saufe , rase nicht, ich habe nichts mit Weibern - eigentlich ich bin perfekt.
Nur einen Fehler habe ich, ich lüge !
Der Stromlaufplan müsste vom A4 (B5), A8 passen, weil da der gleiche Wischerhebel verbaut wurde.
Gruss,
Andrei
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 1.754 02.11.2025, 22:12
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.651 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 5.510 06.10.2022, 11:10
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 19.122 07.12.2021, 16:29
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 4.763 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  Stromlaufplan NG Motor CabrioJanosch 1 5.297 12.07.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Mike911
  [NG] Stromlaufplan NG Motor Mike911 0 2.169 12.07.2020, 14:32
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 4.410 07.11.2019, 13:42
  [Suche] Suche vollständigen Stromlaufplan für mech. Verdeck Peter_Pan 1 4.083 16.11.2017, 17:39
  [Elektrisch] Stromlaufplan vom 8P7 Schnuf 1 3.235 22.07.2016, 12:26
