Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2.6 E
obwohl das Thema recht alt, hoffe ich dass mir noch jemand helfen kann.
Ich habe jetzt auch einen neuen Anzünder gekauft.
Die Konsole wurde wegen Verdrehsicherung bearbeitet, jedoch passt der mitgelieferte konische Klemmring nicht.
Habt ihr den weggelassen? Muss noch etwas bearbeitet werden?
Ohne den Ring habe ich das Gefühl, dass die Leuchthülse etwas locker in der Bohrung sitzt.
v6-4rings
Themen: 7
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
Hallo Jungs,
in meinem Cab habe ich zur Zeit wegen Hochwasser alles zum trocknen ausgebaut. Und da ich schon einmal alles ausgebaut habe, dachte ich mir, dann kann ich mir direkt einen neuen Zigarettenanzünder spendieren und einbauen. Und da hier im BBdW ja immer soooooo schöne Anregungungen zu finden sind, entschied ich mich auch für den Zigarettenanzünder vom A2. War auch alles schnell eingebaut dank der guten Erklärungen die hier immer zu finden sind, aaaaaaaaaber der Gärtner (also ICH), hat absolut garkeine Ahnung von Elektrik (rot)!!! Und jetzt bräuchte ich mal von Euch Hilfe bevor ich noch was falsch anklemme. An Kabeln habe ich je 1x braun, rot-blau und grau-blau und am Zigarettenanzünder habe ich drei Anschlüsse (1x außen in silber und 2x in Messingfarbe (Mitte und außen)). Das grau-blaue Kabel ist von der alten Birne und die wird abgeschnitten und es kommt ein Stecker drauf. So habe ich dann drei Stecker und bin mir nicht ganz sicher wo was drauf kommt. Vieleicht kann mir ja einer von Euch mal weiterhelfen.
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
171 Danke aus 146 posts
Guten Morgen.
Wo das Kabel für die LED angeschlossen wird, solltest du erkennen können. Weiterhin kommt Masse auf
die Spannhülse und Klemme 30 (Dauerplus) kommt an den mittleren Kontakt.
Themen: 7
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Hilfe. Wünsche noch ein Sonniges und offenes Wochenende.
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Guten Morgen!
Noch ein kleiner Tip vom Ralph - hat sich bei mir schon bewährt. (Hilft gegen versehentliche Kurzschlüsse - wenn auch selten - und erleichtert - auch Dritten - die De-/Montage.)
Zum A2-Anzünder gehören ein Steckergehäuse und die passenden Kabel:
191 919 321 - 1 € (Stecker)
000 979 023 E - 7,50 € (0,5² - Beleuchtung)
000 979 135 E - 2 € (1,0² - Plus undMasse)
alternativ 000 979 227 E - 5 € (2,5²), wenn einem 1² zu klein erscheinen
Ca.-Preise.
Kabel in der Mitte auftrennen und dann mit den (richtigen) Kabelenden im Auto verbinden.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt.
- Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 7
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
@Micha,
das war ein guter Tip mit dem Gegenstecker vom A2 Zigarettenanzünder
Das ist so eine schöne und saubere Lösung. Und da ich schon einmal am schnibbeln und löten war, habe ich den Stecker direkt so umgebaut das ich den orginalen Zigarettenanzünder jederzeit einfach wieder aufstecken kann.
[attachment=1838]
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
