Fahrwerk
Hallo zusammen.
Überlege in meinen A4 ein schickes Fahrwerk einzubauen. Kann mich nur nicht entscheiden, welcher Hersteller es sein soll. Tendiere zu Billstein, da ich damit bei einem vorherigen Wagen (Golf 2) eben solches verbaut hatte.
Allerdings fänd ich auch nen KW Gewinde sehr interessant.
Hat von euch jemand Erfahrungen damit gemacht? Positive? Negative?
Vielen Dank i. V.
der Primus
Edit by Bastel1977: Bitte keine Werbung hier posten! DANKE!
Moin moin,
Also ich hatte mal ein Gewindefahrwerk von KW bei meinem Golf4 verbaut.
War ganz zufrieden.
Klar, gewinde hat natürlich den Vorteil, das Du Dein Auto jeglichen Rad-Reifen-Combis anpassen kannst, aber kostet ja auch ne ordentliche Stange Geld.
Wenn Du größere Felgen als 17 Zoll fährst, würde ich persönlich mit Federn arbeiten und die seriendämpfer beibehalten.
Bei 17 Zoll oder kleiner empfehle ich das Gewindefahrwerk.
Ob nun KW, FK oder H+R, sooo groß sind die Unterschiede nicht, ich schwöre da alledings eher auf H+R.
liebe Grüße
Dirk
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
na, das nenn ich mal einen Schritt, von einem Golf 2 auf ein A4 Cabrio ...Respekt !!Erste Sahne
Da hier ja doch nicht soviel A4 Fahrer unterwegs sind, wird`s mit fundierten Aussagen wohl eher dünn bzw. basieren die meisten aus Erfahrungen aus dem Typ 89.
Ich persönlich denke, das du beim A4 mit Bilstein ( etwas mehr Komfort ) oder KAW ( eher sportlich ) auch ganz gut fährst, wobei meine Erfahrungen auch vom Typ 89 herrühren.
Persönlich würde ich beim A4 ( ..sollte ich einen kaufen...Un ) wohl die Dämpfer drin lassen und nur die Federn tauschen, aber halt nicht extrem tief machen, sondern nur " der Optik wegen ".
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 2 991 03.09.2025, 18:28
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.428 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 15.072 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 8.107 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.851 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 10.246 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 13.214 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.716 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 6.272 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 6.664 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
